dimmer
Serverzeit: 31 10 2026  03:06:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
dimmer
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 34437
die Bezeichnumg auf den Potis, die Du nicht verstehst, bedeutet, daß es sich dabei um ein lineares Poti mit 1000 Ohm (1Kilo-Ohm)handelt. Es gibt auch welche, die ein logarithmisches Regelverhalten haben.
Welches Poti in Deinem Fall erforderlich ist geht sicherlich aus dem Bauplan des Dimmers hervor (wennes sich um einen Bauplan handelt).
Bei fertigen Dimmern ist das Poti ja schon eingebaut.
mfG
BID = 34522
ossi
Zur Homepage von ossi ICQ Status
Entweder ich bin blind oder einfach zu blöd.
Danke für den Hinweis.
Nun hab ich mir mal die Angaben zu dem Produkt bei Conrad etwas genauer angesehen.
Aber (meiner Meinung nach) selbst aus den Datenblättern scheint nicht ervorzugehen, was für ein Poti es sein soll.
Ich tippe aber schon mal auf ein Lineares.
Doch welchen Widerstand - ich hab keinen blassen Schimmer.
Hier noch der Link zum Dimmer Modul:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....kies=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ossi am  9 Okt 2003 18:24 ]
BID = 35001
ossi
Ok, inzwischen war ich bei Conrad und habe mir ein Poti gekauft.
Laut Verkäufer brauche ich für den Dimmer ein lineares 470k Ohm Poti, welches ich mir dann auch zugelegt habe.
Mit dem einen Poti werde ich dann erstmal ein bisschen rumprobieren und schaun, ob meine Idee so verwirklichbar ist.
Danke für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193891648   Heute : 7824    Gestern : 41403    Online : 428        31.10.2026    3:06
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
