Digitale- oder Analoge-Signale via Bluetooth an PC übertragen
Serverzeit: 27 11 2026  07:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523)
BID = 556658
Lex-Raven
Hallo Leute,
ich bin ein Informatikstudent der eine Schaltung mit folgenden Eigenschaften benötigt:
Mit der Schaltung soll möglich sein, über 4-6 individuelle Taster abgegeben Signale mit Bluetooth an den PC übertragen (ähnlich einer Fernsteuerung).
Leider habe ich im Rahmen meines Informatikstudiums nur eine E-Technik Grundlagenveranstalltung besucht, die aber nicht ausreicht um meine Schaltung zu bauen.
Somit suche ich Bastler oder E-Techniker, die mir natürlich gegen Bezahlung bei der Entwicklung der Schaltung helfen könnten.
Stefan
PS: Bei interesse einfach PM schicken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lex-Raven am 16 Okt 2008 15:09 ]
BID = 556691
Her Masters Voice
die einfachste Lösung sind 2 PCs die mit Blauzahn ausgestattet sind. Terminalprogramm auf Beide laden und schon gehts über einen virtuellen COM-Port ab. Beim sendenden PC reisst man eben alle nicht benötigten Tasten raus und entsorgt sie umweltgerecht. Bekomm ich nun meine Bezahlung?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 556702
Lex-Raven
Danke für den Tip,
aber ich brauche leider ein Stück Hardware und nichts Virtuelles.
Sorry
BID = 556704
Her Masters Voice
dann wird das Ganze wohl nix werden. Die Bluetoothschnittstellen sind immer virtueller Art weil sie eben keine echten seriellen Schnittstellen sind sondern Softwarelösungen die auf dem Bluetoothstack beruhen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
Bei Pearl gibts übrigens Bluetooth Gamepads schon fix und fertig zu kaufen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 16 Okt 2008 17:50 ]
BID = 556900
hajos118
Schau mal in die aktuelle c't, da hab' ich ein 9,5 * 9,5 cm grossen ATOM-PC-Board - dings gesehen (das ist schon mal der PC). Wenn Du da dann eine 10er Tastatur anklemmst und die Tasten entsprechend beschriftest, dann ist derTeil mit dem "PC" aus HMV-Beitrag schon geritzt (es sieht auch keiner, dass es ein PC ist ). Ein BT - Modul daran hin zu basteln dürfte dann nicht mehr so schlimm sein, gibt's als USB Stick zu kaufen....
Und die Software solltest Du als Informatiker doch mit links hinbringen....
[edit]: Tasten langsamer als die Finger ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 17 Okt 2008  8:49 ]
BID = 556958
Lex-Raven
Die Idee mit dem ATOM-PC ist eine keine wirkliche alternative (zu teuer)
Es müste schon wirklich eine kleine Schaltplatine sein, die kostengünstig und auch in der Masse einsetzbar wäre.
Ich habe schon mal ein bischen gegooglet und paar interessante Sachen gefunden... also Platinen-technisch gesehen.
Hier ist ein spezielles Bluetooth Module, was auch in Tasturen verbaut wird. Das wäre schon mal eine Grundlage für die Taster.
Bluetooth Module von Boardcom
Hier mal ein Projekt, wo dieses Bluetooth Module verbaut wurde.
Bluetooth Projekt von Russ Nelson
Ich bin halt nicht in der Lage, ihrgend welche Schaltungen unter den E-Technikgesetzen zu Planen und Umzusetzen.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571097   Heute : 8230    Gestern : 30885    Online : 567        27.11.2026    7:53
