dc motor regler
Serverzeit: 18 11 2026  11:57:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
dc motor regler
Suche nach: motor (31322)
BID = 495469
dermo
guten abend alle mann/frau
ich war heute bei conrad zu besuch und habe mir die teile besorgt die in der schaltung von Otiffany waren und die steckplatine typ2!!
habe mich gleich nach der arbeit dran gesetzt und bis eben an den potis rumgedreht und getan
ich danke dir Otiffany für die schaltung
nur hab ich jetzt ein kleines problem und eine fragen!!
also wenn ich die stromversorgung einschalte klickt der motor einmal kurz...das ist mir egal ist nur einmal bein einschalten.
aber
im betrieb wenn ich z.b. halbe drehzahlen will klickt bzw. zuckt der motor andauernd als wäre er ein schrittmotor.
erst wenn ich den poti weiter drehe läuft er LANGSAM an und dreht aber diesem klicken ist immer noch da.
nun die frage
ich habe für den c2=4,7µF genommen ist das jetzt der grund für dieses klicken?
hier der link http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm#Schaltplan%202
edit
hallo ltof
danke für den link
diesen regler müsste ich kaufen für teures geld.
auserdem habe ich vor einen regler/steller selber zu basteln.
ich weiß es hört sich jetzt dumm an das ich ideen von anderen benutze aber ich habe nich das wissen dazuselber einen zu bauen sonst hätte ich schon längst einen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dermo am 28 Jan 2008 21:00 ]
BID = 495482
Ja, das ist der Grund. Der ist für Blinkfrequenz einer Lichtquelle gedacht; 100nF wären sicher besser.
BID = 495587
dermo hat am 28 Jan 2008 20:51 geschrieben :
danke für den link
diesen regler müsste ich kaufen für teures geld...
Der Link war nur als Beispiel gedacht.
Dann mach besser einen Drehzahlsteller.
Übrigens:
Was für ein Motor ist das genau? Permanenterregt, Nebenschluß- oder Reihenschlußmotor?
BID = 495697
dermo
also auf dem schild steht:
hersteller= ENGEL
feld= perm. magnet
24v=
8,5a
150w
6000min-1
zul. spitzenstrom= 80a
ich hab es jetzt mit dem 100nF probiert und jetzt piept der motor wenn ich den poti drehe.
wenn ich weiter dreh dann läuft i.wann die welle von motor nur ohne kraft.
je weiter ich drehe desto schneller wird er bis zu einem punkt wo der motor ruckartig auf volle umdrehungen läuft.
hat jemand noch andere schaltungen von drehzahlsteller/-reglern?
BID = 495732
Dann mußt Du ein wenig probieren, welcher Kondensator geeignet ist, vielleicht isr 100nF zu wenig. Der Wert ist auch abhängig vom Motor; mal 1µF oder 2,2µF probieren.
BID = 496153
dermo
hallo
ich hab mal eine andere frage.
der motor den ich hab gibt eine spannung ab wenn ich die welle drehe.
bei max. drehzahl gibt er ca 10V ab.
meine frage ist:
was für ein bauteil benutzt man da um diese spannung zum regeln zu benutzen und ist diese überlegung von mir falsch bzw. gibt es da probleme bei der realisierung der regelung?
BID = 496167
Da ist völlig in Ordnung. Wenn man einen solchem Motor dreht, funktioniert er als Generator.
Wenn du dich der hierzulande üblichen Gross- und Kleinschreibung bedienen wolltest, wären deine Beiträge etwas leichter zu lesen, aber so macht es keinen Spaß. Du bist hier nicht im Chat.
Deshalb kein weiterer Kommentar.
BID = 496174
dermo
Sorry ich bin sehr faul und so richtig Gross. und Kleinschreibung beherrsche ich nicht.
Um ehrlich zu sein verstehe ich aber auch nicht was man an meinem Text nicht lesen kann!?
BID = 496177
dermo hat am 31 Jan 2008 00:51 geschrieben :
Das dürfte die Hilfsbereitschaft deiner Mitmenschen auch ungemein steigern...
Dann hättest in der Schule mal besser aufpassen sollen!
Alternativ Grundkurs der Volkshochschule besuchen.
Das ist eine Frage des Anstands.Hier ist nicht der Teenie oder SMS Chat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337098   Heute : 6667    Gestern : 12669    Online : 335        18.11.2026    11:57
