DAU fragt: kann ich Bosch ProCore18v an Bosch ForAll 18V anschließen? Suche nach: bosch (7236) bosch (7236) |
BID = 1080438
Phil_GTB Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 32339
habe mich vor Wochen für einen Akkuschrauber und 2 ProCore 18V Akkus (jew. 4Ah) entschieden - Toppgerät!
Jetzt gab unser Rasentrimmer den Geist auf und ich Dödel kaufe mit einen Bosch Universal GrassCut18 - weil ja Bosch angibt mit "Seit 2007 passen alle Akkus an alle Geräte"
Jetzt bitte keine Belehrung, dass ProCore die (früher blaue) ProfiSerie ist und nur weil die ProfiGeräte grün geworden sind sie nichts mir den grünen Basisgeräten zu tun haben. - Das weiß ich nach Auspacken jetzt auch
Ich frage mich halt nur, ob ich die vorhandenen ProCore Akkus mit 3D-gedrucktem Adapter und 2 flachen stromführenden Blechen an den Rasentrimmer anschließen darf.
Können die Akkus oder der Rasentrimmer dabei Schaden nehmen?
Der (5-polige?!) ProCore-Akku liefert wohl die 18 V über die jew. beiden äußeren Kontakte. Wo müsste ich die dann zu den 4 Kontakten des Rasentrimmers verbinden?
Vielen Dank für euer Fachwissen vorab!
mfG
Phil_GTB |
BID = 1080439
BlackLight Inventar
Auf meinen Bosch-Grün steht die Kontaktbelegung drauf.
Links Minus und rechts Plus (Blick auf die Kontakte und Enden oben.)
Habe mal aus Spaß 18 V draufgegeben. Bei zwei Geräten ohne Erfolg.
Dürfte an dem fehlenden "Syneon Chip" liegen. |
BID = 1080449
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Die zwei dicken Anschlüsse werden für den Verbraucher sein und die dünneren Anschlüsse würde ich als Balanceranschlüsse fürs Ladegerät vermuten. Bei meinem 10,8V Schrauber werden nur die dicken Anschlüsse genutzt, die dünnen werden ausschließlich im Ladegerät kontaktiert. Schau mal wie das bei deinen ist.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1080453
BlackLight Inventar
Zitat : Bubu83 hat am 3 Apr 2021 23:45 geschrieben :
| [...] die dünneren Anschlüsse würde ich als Balanceranschlüsse fürs Ladegerät vermuten. |
Da bin ich anderer Meinung:
Die Testpads 1, 2, 3 & 4 stellen die Balancer-Anschlüsse dar.
Neben den beiden mittleren Kontakten steht "NTC" und "TOOL".
- Von TOOL nach Masse messe ich in beide Richtungen 47 kOhm. Ggf ein Pull-Down-Widerstand?
- NTC hat 84 kOhm bzw 1 MOhm nach Masse und keinen Kontakt zum eigentlichen NTC (Testpins 11 & 12). Viel Spaß beim Reverse Engineering!
Auf Testabgriffe anlöten und die Kommunikation mitschneiden verzichte ich heute mal.
@Phil_GTB:
Warte lieber auf diese Aktion, wo es das Starterpack (2x Akku grün 2,5 Ah + Ladegerät) mit 2 Geräten vergünstigt gibt. Könnte einfacher sein.
BID = 1080478
Danke BlackLight und Bubu83 für eure Antworten.
Dann gebe ich den Rasentrimmer mal besser zurück...
BID = 1080507
BlackLight hat am 4 Apr 2021 08:18 geschrieben :
| [...] die dünneren Anschlüsse würde ich als Balanceranschlüsse fürs Ladegerät vermuten. | Da bin ich anderer Meinung:
@Phil_GTB:
Danke. Bei meinem 10,8 V-Schrauber werden im Schrauber selbst nur die zwei dicken Kontakte kontaktiert. Der Rest ist ausschließlich im Ladegerät. Kann aber durchaus sein, dass das bei größeren Geräten anders ist.
Schönen Abend
Bubu
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
