DALI Dimmer für 230V Lapen
Serverzeit: 18 11 2026  14:30:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 965630
fantastic
Anleitung DALI Slave LINK
Hallo Leute,
ich möchte meine Wohnung Automatisieren (WAGO SPS) und komme drauf dass es leider keine DALI Dimmer für 230V Leuchten gibt (alte Glühbirnen und Hochvolthalogenlampen).
Ich bevorzuge diese Lampen als Hauptbeleuchtung, weil diese das volle Farbspektrum- und für mich ein angenehmes Licht haben. Möglicherweise könnt Ihr mir helfen.
Habe euch den Link zu einen Schaltaufbau (DALI Slave) eingepfügt, warscheinlich ist es für euch logisch wie man den MOSfed (max.62V) ersäzt und einen einbaut der für AC230V geeignet ist.
Für mich leider nicht also bitte um unterstützung und da ich kein elektronik Fachmann bin könnt ihr miir auch vielleicht sagen wo ich diese Platine bauenlassen könnte (Preis?).
Deknt ihr dass es so klappen kann?
Danke in voraus.
LG. Fanta
BID = 965633
Na gugge und Staune http://www.maintronic.de/gebaeudeau......html
Die Dali-Schnittstelle ist eine Schnittstelle mit Kleinspannung !
BID = 965650
fantastic
[quote]
der mit den kurzen Armen schrieb am 2015-07-16 22:17 :
Hallo und danke für deine schnelle Antword.
Leider ist das nicht die Lösung die ich suche. DALI hat den Vortei dass man den 2-Draht-BUS in einem 5 poligen Kabel (L, N, PE, D+, D-) verlegen kann und bei jeder Lampe abgrefen kann.
Also würde ich gerne im Gebäude mein 5-poliges Kabel verlegen und bei jeder Leuchte so ein DALI Slave-Modul fur die Leuchte verbauen.
Kannst du mir evetuell eine Alternative anbieten (kleiner, preiswert) oder kannst du mir mit den Schaltplan helfen?
LG. fanta
BID = 965652
Genau so werden diese Dimmer eingesetzt! Und jeder einzelne Dimmer ist ein Dali-Slave Fix und Fertig zum Einbau!
Auch wenn Dali mit Kleinspannung funktioniert so kann diese jedoch auch im Netzkabel mitgeführt werden !
Edit: EIB (KNX) sind ebenfalls busgesteuerte Anlagen!
Edit 2 mal etwas zum Nachlesen zum Dali System https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jul 2015  0:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jul 2015  0:36 ]
BID = 965701
fantastic
noticht9BEF6C4D1FB3892F01DC7430.pdf%3Fsfvrsn%3D2&ei=fjGoVdr3GsWzUaGXvcAK&usg=AFQjCNEO6UQJdVEl4ZsXT0uMxCDdYhkmrw&bvm=bv.97949915,d.bGQ&cad=rja
Ja, richtig. eine Dimmer könnte hier passen. Aber hier muss es do mehrere Lösungen geben und auch preiswertere.
ich überlege nur, möglicherweise kann ich so preiswerte bis €40,- LED DALI Dimmer umbauen wo ich möglicherweie einen TRIAC oder ein MOSFED nur wechseln brauche...
ABB und Tridonic haben das geleiche DALI Dimmmodul, diese sind leider teuere und wenn man ein paar Lampen asteuern möchte, kostet das gelich einige hundert ...
ich möchte etwas preiswertes aus der masse das ich umbaun kann und einfach verwenden oder siehe LINK zum DALI Slave Dimmer, dieser kostet sicher nicht viel...
schön wenn es eine elektroniker gibt der mir hier helfen könnte.
LG. fanta
BID = 965702
Träum Weiter!
BID = 965704
fantastic
der mit den kurzen Armen hat am 17 Jul 2015 22:21 geschrieben :
Träum Weiter!
ich finde nicht, es gibt sicher Möglichkeiiten Standard DALI Dimmer umzubauen. Die Kommunikation am Eingang ist sicherlich die gleiche, nur die Ausgänge werden mit einer höheren Last belastbar sein (warscheinlich anderer Triac oder mosfed).
Die Ohmischen Glühbirnen müssen nicht besonders angesteuert werden...
:-) ich weiss es ist möglich, ausserdem könnte die Schaltung (siehe oben) sicher ein elektroniker einfach umbauen.
LG. fanta
BID = 965706
Klar doch du kannst auch einen Benziner in einen Diesel umbauen, der Tank ist doch der Gleiche!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338855   Heute : 8427    Gestern : 12669    Online : 406        18.11.2026    14:30
