countdown-schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 29002
Carsten_eutin Schriftsteller
ich möchte folgendes basteln:
ein Countdown-Display mit einstellbarer Zeit (bis zu ca. 120 Minuten) in Sekundenschritten.
Möglichst so, dass man mit (rechts-links) Pfeiltasten die Stellen für Sekunden und Minuten auswählen kann und dieses dann mit (hoch-runter) Pfeiltasten einstellt. Wenn eine Zeit eingestellt wurde und der Countdown mit einem Start-Taster gestartet wird, soll am Ende der Zeit eine Hupe ertönen...
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps bezüglich der IC-Auswahl gebt...
Carsten
cr_eutin äht yahoo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 29011
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
währe es nicht viel weniger Aufwand, eine billige digitale Stoppuhr zu kaufen, und den Piepser-Ausgang dann für ein Relais zu verstärken? Ich hab sowas schonmal mit ´nem Wecker gemacht, und das hat auch prima gefunzt. Allerdings hatte der am Ausgang einen popeligen Gleichspannungs-Summer und kein Piezo-Piepser. Aber damit müsste das doch eigendlich auch gehen. Erst gleichrichten (notfalls Schottky-Diode), sieben und dann mit ´ner Transe das Relais ansteuern (Kollektorschaltung).
Ich denke jedenfalls, daß das geht; und viel einfacher ist!
MfG hannoban
BID = 29040
Jornbyte Moderator
Ein vorschlag ist bei den µControllern drinne. https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=28
Für einen AT90S2313 und AT90S4433. Der 2313 ist billiger und reicht füt deine Anwendung aus.
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 19 Aug 2003 22:46 ]
BID = 29042
bastler1 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Steiermark
In dem Fall würde ich dem oben stehenden Posting Recht geben. Es ist wirklich sehr Aufwendig einen IC zu Programmieren. Die "UHREN-Lösung" ist viel einfacher, kleiner und zuverlässiger!
IC Lösung:
Falls du es aber wirklich mit einem IC machen willst empfehle ich dir einen PIC. Und zwar einen mit Flash (ab ca. 9 Euro) Dann brauchst du noch einen PIC-Brenner und die passende Brenner software (www.sprut.de). Außerdem benötigst du noch eine Entwicklungssoftware mit der das Programm geschrieben (Assembler)wird und in ein HEX-File umgewandelt wird. Wenn du ein Display ansteuern willst hat das Programm mind. 500 Zeilen
MFG HiFi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 29047
Jornbyte Moderator
Die Atmel's haben einen Flash, der 2313 kostet ca. 2,50€ und ist viel schneller als ein PIC. Auch die Software ist Kostenlos weiterhin ist das Proggi ist schon fertig. Auch habe ich geschrieben, wer es sich nicht zutraut einen zu brennen, ich mache das.
BID = 29053
Halllo,
vielen Dank für die postings! Also eine fertige """Stopuhr""" möchte ich nicht einsetzten. Das ganze soll in ein großes und unempfindliches Gehäuse mit großer LCD-Anzeige  ... aber ist in einer fertigen """Stopuhr""" denn auch ein prgrammierter Microcontroller verbaut???
Was wäre mit dieser Möglichkeit (zwar leider keine einzelnen Sekunden einstellbar... aber vielleicht ausbaubar) http://mitglied.lycos.de/hobbyelec/
unter Messen u. Regeln >>>Ein Countdown Timer. Bis zu 60 Stunden können eingestellt werden. <<<
Carsten
