Conrad Netzteil Nachgebaut, keine korrekte Funktion.
Serverzeit: 18 11 2026  09:10:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 566231
wenn man am widerstand der davor geschalten ist mal die mA misst und erlebte meine erste LED explosion
Ich mach für heute besser schluss ^^ ...
Und morgen früh nimmst du dir mal die Anleitung vom Meßgerät und lernst es richtig zu benutzen! So kann man nämlich keinen Strom messen, aber dafür wunderbar das Meßgerät über den Jordan schicken!
BID = 566234
ElektroNicki
Au Backes.....
Schon mal geprüft, ob das Poti keinen Wackler hat?
Hat mir in letzter Zeit öfters langes Fehlersuchen beschert.....
BID = 566243
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bevor er jetzt noch das Poti mit dem A-Meter überbrückt sollte er sich mal schlau machen wie man Strom, Spannung und Widerstand richtig misst oder sein Brief als Sprengmeister machen
BID = 566306
Murray
Naja, jeder fängt mal klein an
Als mein Erzeuger vor zig Jahren mal ein Multimeter von Arbeit mit nach Hause gebracht hat hieß es natürlich gleich ausprobieren:
Steckdose - Spannung messen - funktioniert
so und jetzt schauen wieviel Strom da raus kommt -
KNALL
Sicherungsautomat ausgelöst -
nanu ... ?
wieder reingedrückt
noch mal probiert
wieder KNALL
und dann Vati mal gefragt warum das nicht funktioniert ...
Übrigens hatte das Multimeter (UNI7) dabei nicht mal einen Schaden genommen
BID = 566311
kurtzschluss
Hatte mal ein ähnlich Aufgebautes Netzteil "zerlegt"
Die Spannung ließ sich dann nur noch in dem von Dir genannten Bereich einstellen.
Nach einigen Messversuchen stellte sich dann heraus das es an T1 oder T2 lag, der nicht mehr so wollte wie er sollte...
Ausgetauscht und schon "fluppte" es wieder
Also schau mal nach ob die Transistoren bei Dir noch ordentlich Funktionieren
BID = 566329
KNALL
nanu ... ?
wieder reingedrückt
noch mal probiert
wieder KNALL
Frei nach Schiller: Das ware kein Heldenstück, Murray!
Eher ein Armutszeugnis.
BID = 566420
Murray
Als Armutszeugsnis bezeichne ich mal deine Antwort darauf.
Warst ja sicherlich schon als Kind allwissend
Junge, Junge, was ihr hier manchmal für Antworten drauf habt
Solltet euch wirklich manchmal schämen
Oft kann man hier auch noch was lernen, aber es sind halt solche Einzelfälle die man hier Querbett liest - die kann man echt in den Skat drücken
-Edit von sam2: Überflüssiges Fullquote entfernt - Was ist übrigens ein Querbett?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Nov 2008  2:44 ]
BID = 566423
nabruxas
Monitorspezialist
Bedienungsanleitungen sind zu weglegen da, noch gar nicht gewusst?
Mein Vater hätte mir ordentlich auf die Finger gehauen.
Nach dem Motto:
http://de.wikipedia.org/wiki/Quod_licet_Iovi,_non_licet_bovi
Für Erwachsene, die meist auch nicht besser sind:
Im Falle eines Problems gibt es immer noch das Telefon. Da kann der arme Techniker am anderen Ende der Leitung so richtig schön gequält werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Nov 2008 19:34 ]
BID = 566537
Murray
Was ist übrigens ein Querbett? [/i]
Sowas z.B.
...querbett.html
BID = 567424
Minotaurus1337
Also Leutz ... Die Transistoren scheinen IO zu sein, aber merkwürdigerweise liegen beim IC überall entweder 0V oder 33V an was komisch ist weil irgendwo müssten doch wenige Volt zur Stromversorgung anliegen ?! Die Potis machen mir sorgen die zeigen merkwürdige Werte an aber es gibt werte also auch wenn sie Kaputt wären d.h. weniger Ohm machen als sie sollten müsste es eine veränderung geben im Ausgang. Was auch Merkwürdig ist ist das ich immer 0 Ampere messe direkt am Eingang und oder die Sicherungen rausfliegen. Ich messe richtig, Ampere in Reihe ...
BID = 567428
Das müssen wir jetzt nicht verstehen, oder...?
Solche Texte gehören
Sorry, aber Dir ist doch nicht geholfen, wenn wir aus Deiner Wortakrobatik nicht schlau werden!
Versuche es mal im nüchternen Zustand.
BID = 567429
Wo keine Spannung ist, kannst Du auch keinen Strom messen.
BID = 567432
Primus von Quack
Unser Primus :)
Minotaurus1337 hat am 25 Nov 2008 23:00 geschrieben :
....Ich messe richtig, Ampere in Reihe ...
...in Reihe zu was *hicks*
...ist das eigentlich der C-Bausatz oder selber nachgeschitzt
BID = 567435
Mach doch mal Fotos von deinem Aufbau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335303   Heute : 4868    Gestern : 12669    Online : 955        18.11.2026    9:10
