Computernetzteil als Ladegerät umbauen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Computernetzteil als Ladegerät umbauen Suche nach: ladegerät (3418) |
BID = 922494
the-barbarian Gerade angekommen
Hallo liebes Forum !
Ich habe mich heute hier angemeldet, da ich mich in letzter Zeit doch wieder desöfteren der Elektronik zuwende und natürlich bleiben Probleme, bei denen man die Hilfe von anderen Leuten braucht, nicht aus =)
Heute geht es um folgendes :
Ich habe ein Computernetzteil :
FSP Group INC.
Model NO: FSP350-60MDN
Ich möchtet dieses 350W Netzteil als Ladegerät für LED- Tische verwenden... ( 5V DC )
Geladen werden sie mit ca. 1 Ampere
Es sind ca. 10-15 Tische.
Netzteil liefert bis 30A sollte also ausreichen =)
Problem : Ich bekomme es beim besten Willen nicht gestartet.
Man muss ja die grüne Power ON Leitung auf Masse legen, so weiß das Netzteil, dass der PC eingeschaltet werden soll.
Alles was passiert ist ein kurzer Spannungsimpuls... Das Lüfterrad zuckt einmal und mehr passiert nicht.
Habe aus Verzweiflung auch schon ein Autoradio und einen Lüfter als Verbraucher angeschlossen aber es tut sich nichts....
Vor dem Ausbau aus dem Pc hat es jedoch funktioniert....
BID = 922495
perl Ehrenmitglied
| | Alles was passiert ist ein kurzer Spannungsimpuls.. |
Du musst die 5V belasten, denn die wird zur Regelung herangezogen und überwacht.
Ein Autoradio an 12V nützt nicht viel, da diese Spannung zwar mit der 5V Wicklung gekoppelt ist, aber eben nicht überwacht wird.
Deshalb kannst du sogar sehen, daß die +12V etwas steigt, je stärker +5V belastet wird.
BID = 922500
Okay, das ergibt Sinn !
Ich habe mal eben eine alte Festplatte angeklemmt und ein dvd laufwerk.
Davon hält das Netzteil wohl nicht besonders viel.
Mit wieviel Watt muss ich es denn ca. belasten ?
Wenn die Tische laden und der Ladestrom abfällt schaltet sich das Netzteil dann ja auch einfach ab.
Da müsste man dann mit Widerständen arbeiten, damit es sich nicht einfach abschaltet, richtig ?
BID = 922503
perl Ehrenmitglied
| | habe mal eben eine alte Festplatte angeklemmt |
Meist reicht das. Aber die Dinger sind ja immer Strom sparender geworden und vielleicht ist deine noch gar nicht so alt.
Mit einer Grundlast von 1A, also z.B. einem 5W 4,7 Ohm Widerstand, oder einer 12V 21W Bremslichtlampe vom Auto, sollte es aber jedenfalls laufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313719 Heute : 8496 Gestern : 12485 Online : 871 16.11.2026 15:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233559608459
