CMOS 4067
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CMOS 4067
Suche nach: cmos (1591)
BID = 505739
susannsusann
hallo perl,
es hat logarithmischen Charakter, halt als Lautstärkeregler.
Hast du eventuell einen vorschlag wie ich das mit dem DAC08
realisieren kann ? im google habe ich als suchergebniss "DAC08"
nichts für meine Anwendung gefunden.
DonComi hatte doch vorgeschlagen das ich dafür einen 5-Bit-Zähler
brauche, gibt es denn da eventuell möglihkeiten, besten dank.
MfG susannsusann
BID = 505742
Das Problem besteht nicht darin einen 5-Bit-Zähler zu machen, sondern in den Widerstandswerten.
Wenn du sie so wählst, dass von Stufe zu Stufe der Wert um 20% steigt (E12-Reihe), dann hast du 12 Widerstände pro Dekade, was bei deinen 32 Stufen knapp 3-Dekaden ausmacht.
Wenn dann der kleinste Wert 10k beträgt, liegt der der höchste Wert also bei einigen MOhm.
Bei so hohen Widerstandswerten und auch wenn es nur 1/10 davon wäre, musst du mit ernsthaften Beeinträchtigungen des Frequenzgangs durch die parasitären Kapazitäten der Schaltung sowie Schaltgeräuschen durch Ladungsüberkopplung aus dem Digitalsignal rechnen.
Warum willst du denn das überhaupt versuchen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mär 2008  4:42 ]
BID = 505764
susannsusann
perl hat am  6 Mär 2008 04:37 geschrieben :
hallo perl,
könntest du mir denn bitte sagen wie das geht mit einem 5-Bit Zähler.
Der Wert soll ja nicht um 20% steigen, möchte ja nur mit zwischen werten ( Reihe E48 ) eine feinerer Abstufung haben.
Zuerst wollte ich das mit einem Stufenschalter 48 Schaltstellungen aufbauen, habe das aber nicht gemacht weil es einfach zu unhandlich geworden wäre.
Habe den Schaltplan dank des Vorschlags von hajos118 geändert, die zwischen Widerstandswerte muss ich noch ausrechnen.
Damit man auch was erkennen kann, habe ich es mit abload.de hoch geladen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Versuchen möchte ich das halt weil da nichts Programmiert werden muss und mir das Prinzip gefällt.
Wenn ich jetzt noch die Erklärung für den 5-Bit Zähler bekäme, wäre ich erstmal fast wunschlos glücklich, danke.
MfG susannsusann
BID = 505915
DonComi
Moin,
So:
Im Datenblatt des Counters findet sich eine Application Note, wie man die Zähler kaskadieren kann.
Du erhälst somit einen 8bit-Zähler.
Da der bis 0xff(16) / 255(10) oder 11111111(b) zählt, musst du noch überlegen, was passieren soll, wenn er 11111(b)+1 erreicht:
Dabei geht Bit6 auf 1, was sonst nie der Fall ist. Das ist jedoch schlecht, da dann ein 4067 die Adresse 0000(b) hat und auf Kanal0 schaltet. Ergo muss schon bei 11111(b) Schluss sein, z.b. kann man den Hochzähltaster damit blockieren, sodas nur wieder heruntergezählt werden kann.
Wie man das logisch löst - mit einem AND-Gatter oder XOR.
BID = 506086
susannsusann
hallo DonComi,
meinst du das Datenblatt vom 4067
weil da habe nichts gefunden.
Teilst mir bitte mal mit welches Datenblatt du meinst, danke.
BID = 506143
DonComi
Na, im Datenblatt des 4029 .
BID = 506173
susannsusann
hallo DonComi,
habe das Datenblatt gefunden, aber wie der jetzt genau angeschlossen wird keine ahnung. Werde mal weiter im google suchen, kann ja sein das ich eine beispiel Schaltung finde, danke.
BID = 506896
susannsusann
hallo,
ich habe leider nichts gefunden wie ich den 4029 dort integrieren muss, und das mit der Applikation vom Datenblatt blicke ich nicht
Mir wäre sehr geholfen wenn das mal jemand etwas genauer erklären könnte. Die Bauteile habe ich soweit alle zusammen, komme aber jetzt nicht wirklich weiter, besten dank. MfG
BID = 507199
susannsusann
OK, werde mich anderweitig erkundigen.
Besten dank denen die geholfen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460294   Heute : 15665    Gestern : 20435    Online : 618        22.11.2026    19:58
