chinch zu xlr converter
Serverzeit: 22 11 2026  19:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: converter (505)
BID = 25745
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
@hofer: keine Ahnung *g*
mr.ed: durch die symmetrische spannungsversorgung wollte ich den doch gerade einsparen, und damit mit qualität verbessern, weil ich meinte elkos seinen Bauartbedingt nicht so gut aif höhere Freuqenzuen zu sprechen? Außderm liegen ja an jedem verstärkereiangang auch Cs die ein eine Gleichspannung verhindern sollen, so wie hier auch. Wäre das nicht "doppelt gemoppelt"?
bis dann
BID = 25752
hofer
kannst ja statt elkos mkt's nehmen. ich glaube nicht das
man das hören kann. höchstens messen!
das problem ist ja auch eher die untere grenzfrequenz und nicht die obere.
BID = 25768
Pferdo
@hofer: also wenn ich mich nicht irre, nimmt doch die Güte des Elkos bei höherer frequenz ab (oder so ähnlich *g*). Das Problem mit der unteren Grenzfrequenz sehe ich eher nicht. Das hätte wir, wenn der Eingangswiderstand des Nachfoglenden Verstärkers seeeehr gering wäre.
Bitte korrigieren wenn ich falsch liege
BID = 25777
hofer
hallo
die untere grenzfrequenz ist abhängig vom eingangswiderstand der nachfolgenden schaltung. das ist richtig.
ich habe dir das mal simuliert, bei einem koppel C von 2.2uF und einem eingangswiderstand von 22k.
wenn du einen guten mkt kondesator nimmst hast du einen geringen verlustfaktor. ich denke mal das du diesen verlustfaktor vernachlässigen kannst. was der verlustfaktor genau für einen einfluss hat auf den klirrfaktor der ganzen schaltung weiss ich nicht (im besten fall phasenverschiebungen) .aber ich denke mal kaum messbar.
aber darüber würden sich jetzt "audiophile" streiten.
-> was sie auch tun!
ich denke mal ein solches c ist allemal besser als im schlimmsten falle eine gleichspannung am ausgang!
gruss hofer
Uploaded file: tiefpass.PDF
BID = 25796
Pferdo
erstmal danke für deine mühe.
Aber Du hast (galaub ich) zwei Sachen nicht beachtet.
1: Warum sollte da gleichspannung anliegen?
2: am eingang vom nachfolgenden verstärker ist auch noch ein C...
bis dann
BID = 25815
hofer
-im fehlerfall!
-ein op ist nicht ideal, der hat einen offsetstrom/spannung, nicht viel hat aber.
-am eingang vom nachfolgenden verstärker ist auch noch ein C...
nicht jeder verstärker hat am eingang ein c!
aber du hast schon recht laufen tut es auch ohne c. dann kannst du aber den c am eingang auch weglassen.
BID = 25822
Pferdo
Offsetspannung: ich mein, ich hab da was von 2 bis 6 mV beim TL072 gelesen... ist doch net wirklich viel.
Naja mag sein, dass Du mehr erfahrung haben magst, aber ich habe noch keinen ohne gesehen. Was ich aber weiß ist, das sehr sehr viele "Verstärker" am Ausgang keinen C haben, und deswegen bleibt der am Eingang meiner Schaltung
BID = 521972
HeinzVogel
hofer hat am 17 Jul 2003 08:42 geschrieben :
hallo zusammen
nur kurz eine frage zu dieser schaltung, für was wird
der widerstand R1 2.2k gebraucht?
gruss hofer
-- ich dachte der beitrag ist im archiv und es kann nicht mehr genantwortet werden...
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 16 Mai 2008 16:05 ]
BID = 522102
Ich bin jetzt auch etwas verwirrt wo dieser Beitrag nach fast 5 Jahren auf einmal herkommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460150   Heute : 15521    Gestern : 20435    Online : 380        22.11.2026    19:45
