Chinch Schaltet HIFI-Anlage
Serverzeit: 31 10 2026  09:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hifi (3127)
BID = 800729
Cheffe91
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier.
Bin 20 Jahre alt und Lehrling Elektroniker Fachrichtung IT
Also zu meiner Frage.
So ähnlich hab ichs hier auch glaub ich schon mal gesehn gehabt.
Ich möchte wenn ich meinen TV anstelle das die Analge sogesehn auch sofort mit anspringt.
Wäre es nicht ganz einfach möglich wenn ich den Chinch ausgang nehme, sind ja mein ich 2Volt ,oder vertuh ich mich da?, ihn auf ein relais packe das bei 2Volt schaltet und eine abfallverzögerung hat, fals mal kurzzeitig wegen sender wechsel oder so kein signal anliegt, dann eine steckdose schaltet wo dann meine HIFI komponenten drüber versorgt werden?
Die konstellation brauch jetzt nicht auf Platine oder sonst was sein einfach alles in ne große Abzweigdose rein und hinter die TV-Wand geschmissen.
Oder wäre das garnicht so einfach möglich wie ichs mir vorstelle.
Ich will da jetzt nämlich keinen riesen aufwand von betreiben.
Mfg
BID = 800730
Her Masters Voice
nimm ne gute Master/Slave Steckdosenleiste und die Glotze als Master.
BID = 800732
Ein Steckerhersteller mit Schreibfehler (die heißen Cinch) kann nichts schalten. Da sind auch keine 2V drauf sondern eine Wechselspannung. Frequenz und Spannung sind von der Tonhöhe und der Lautstärke abhängig.
Damit hast du dich schon selbst disqualifiziert! Du willst Netzspannung schalten, da wird nichts freifliegend aufgebaut und irgendwo hingeschmissen! Sowas muß schon ordentlich aufgebaut werden, sonst wird es Lebensgefährlich!
Warum nimmst du keine Master/Slave Steckdose? Die ist genau dafür gedacht. Das muß dann aber eine mit einstellbarer Schaltschwelle sein.
PS: Es wäre nett, wenn du vernünftig schreiben könntest. Das ist hier kein Kinderchat. Großbuchstaben wurden nicht umsonst erfunden.
BID = 800769
clembra
Wenn es gebastelt sein soll, wobei ich keinen Sinn dazu sehe, dann kommt wohl nur der Scart-Ausgang in Frage. Der hat zumindest ein Schaltsignal.
Und zum dritten: Nimm eine M/S-Leiste. (Oder eine gescheite Fernbedienung )
© x sparkkelsputz        Besucher : 193907362   Heute : 24156    Gestern : 41403    Online : 700        31.10.2026    9:14
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
