Canon Aufsteckblitze mit Strom versorgen, wie? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Canon Aufsteckblitze mit Strom versorgen, wie? Suche nach: strom (35823) |
BID = 919583
dl2jas Inventar
Die Idee mit Akku nachladen hatte ich vorhin auch.
Die Lösung ist gerade dann interessant, wenn die Blitzerei auch mal portabel sein soll. Eine Ladeschaltung für kleine Bleiakkus ist recht einfach realisierbar, dafür gibt es sogar fertige Regler oder man strickt sich was mit LM317 und Artgenossen.
DL2JAS
BID = 919636
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Konstantspannung mit Strombegrenzung halt.
Bei 4 NiMH-Zellen würde ich nen 7806 (!) und eine 2-3A Silizium-Diode am Ausgang dafür hernehmen. Das Steckernetzteil sollte etwa 1,5-2A liefern können, dann ist da Reserve. Nen kleiner Kühlkörper dazu und man hat mit wenigen Teilen eine Schaltung die das Akkupack bei etwa 5,3-5,5V halten sollte. Für die saubere Schaltung gehören da noch Pufferkondensatoren dran. Mindstens eien kleiner Elko davor und je 100n Keramik davor und dahinter. Man kanns aber auch erstmal ohne versuchen.
Eventuelle Schwingneigung dürften die Akkus ggf. weg bügeln.
Der 7806 macht in Standardausführung etwa 1,5A, wenns ihm zu warm wird regelt er runter. Wenn die Ladespannung steigt, sinkt automatisch die Stromaufnahme der Akkus. Um sicherzugehen für den Dauerbetrieb kann man ja noch einen Widerstand von ca. 5 Ohm (Belastbarkeit mindestens 2, besser 5W) zwischen Regler und Akkus schalten. Dann werden die zwar nie so richtig voll, aber das stört hier ja nicht.
Natürlich quält man damit dann nicht die teuren Eneloops sondern nen Satz Chinakracher. Aber das Projekt soll ja nicht über Jahre laufen, nehme ich an.
Aufbau kann man mit etwas Lochraster problemlos machen, die Teilekosten für 4 Stück davon dürften unter 10€ liegen. Zzgl. Steckernetzteile
BID = 919659
clkdiv Gesprächig
Beiträge: 112 Wohnort: Berlin
Hallo liebe Leute,
ich habe nun doch in die Tasche gegriffen und vier von den Speedfires gekauft, die Sache soll auch sicher sein und ich bin kein High-Voltage-Bastler. Letzten Endes sind vie Netzteile mit 1,5-2A ja auch ein finanzieller Posten, und dann die Arbeit usw.
Natürlich ist es etwas ärgerlich, dass die Blitz-CPU nach wie vor über Akkus laufen muss ,aber da habe ich mir jetzt ein paar der neuen Eneloops zugelegt, die dürften jeweils ein paar Tage halten, vermute ich.
Also nochmal vielen Dank für Eure Antworten hier!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am 5 Mär 2014 9:50 ]
BID = 919685
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Vielen Dank für Deine kunstvollen Arbeiten, die völlig faszinierend zeigen, was man so alles mit "mehreren" Kameras anstellen kann!
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332217 Heute : 1769 Gestern : 12669 Online : 1066 18.11.2026 4:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.427402973175
