Brauche unbedingt Hilfe bei einer Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  21:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 893852
derlaie
Die Waschmaschienenmotoren können mit wenig Umdrehungen pro Minute laufen(Waschgang). Der Wagen soll immer die gleiche strecke ca 15 m lang fahren und da soll er dann ein kabel hinter sich herziehen.
BID = 893856
hast du dir schon mal angesehen wie so eine Schleppleitung funktioniert und vor allem was die kostet! Einfach eine Verlängerung hinter sich herziehen ist nicht!
BID = 893857
derlaie
Die Waschmaschienenmotoren können mit wenigen Umdrehungen pro Minute laufen (Waschgang). Der Wagen muss immer die gleiche Strecke fahren ca 15 m. Er soll ein Kabel hinter sich herziehen. Ob die Oma das so toll finden wird
BID = 893858
derlaie
Wieso sollte das nicht gehen?
BID = 893862
derlaie hat am 15 Jul 2013 22:29 geschrieben :
Aber nur,wenn du welche aus ner Wama mit Direktantrieb ausgebaut hast.
Außerdem,denkst du der macht das von allein?
Mach dir schon mal Gedanken,wie du die Leistungselektronik zur Drehzahlregelung bauen willst.
Das ist in der Leistungsklasse und bei 230V definitiv kein Anfängerprojekt.
BID = 893863
Daraus wird aus verschiedenen Gründen nichts.
Aber du könntest eine fest aufgebaute Seilwinde benutzen um den Karren zu ziehen.
Wen du das Zugseil mindestens 2m hoch anordnest, besteht auch keine Gefahr daß jemand darüber stolpert oder mit dem Kopf dagegen rennt.
BID = 893864
zweifler
spar Dir den Stress, mach die Strecke möglichst gerade und häng den Wagen an den Haken einer gekauften Seilwinde (mußte evtl. Seil etappenweise nutzen oder verlängern). Im Winter Kufen (alte Ski) statt Räder.
Upps, perl war schneller mit derselben Idee!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweifler am 15 Jul 2013 22:47 ]
BID = 894050
derlaie
das habe ich mir auch schon Überlegt allerdings ist das nicht möglich.
BID = 894054
da der Wagen wenn er beladen ist ca 500 kg wiegt
Dann ist die Fahrt ja nur ein Problem.
Wie kommt diese riesige Ladung denn in den Wagen und wie kommt sie da wieder raus?
BID = 894066
derlaie
Der Wagen fährt bis an den Holzstapel heran, der wagen wird von der einen Seite belade und dann fährt er an die erhöhte Terrasse. Nun kann sie das holz von der anderen seite nach und nach rausholen
BID = 894067
Das schreit geradezu nach Schienen und Seilwinde!
BID = 894068
derlaie
Da der Wagen über einen kleinen Schotterweg fährt, der benutzt wird geht das leider auch nicht. Außerdem kostet das eine Menge Geld
BID = 894071
Da gehen sogar Stahlrohre als Schiene !
BID = 894074
nabruxas
Monitorspezialist
Das Ding soll vermutlich im Sommer und Winter, bei brütender Hitze und Eisregen, also immer draußen stehen und auch noch betriebssicher sein?
Nutzlast 500kg!
Schon an Sicherheitsvorkehrungen, zB. gegen Quetschungen etc. gedacht?
Das beste wäre, wenn Du ein braver Enkel bist und selbst das Holz trägst. Warm wird Dir sicher und Fett setzt sich auch keines an.
Schaue Dir einmal an wie so etwas professionell gemacht wird. zB: Standseilbahn, Cable Car.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Jul 2013 22:34 ]
BID = 894077
derlaie
ich wär ja gerne ein braver Enkel allerdings wohnt meine Oma in Frankreich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316791   Heute : 11572    Gestern : 12485    Online : 530        16.11.2026    21:19
