Brauche Stärkeren Transistor (welchen?!)
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 367736
Mitruel
Ich habe mir ein Moodlight gebaut. Das Steuergerät dafür läßt Pro Kanal (also 3 An der zahl Rot, Grün, Blau) und die Annode 1,5 Ampere raus. Diese werden von IRLR 3915 gesteuert. Jetzt werden dann aber bald soviele LED´s dranhängen, daß ich so ca 3A pro kanal benötige. Die IRLR 3915 schaffen aber nur 1,5 Ampere.
Jetzt kann ich aber die Alten Transistoren (oder sind es Mosfets, ich weiß es nicht) nicht ohne großen Aufwand auslöten. Gibt es die Möglichkeit, mit den Transen die drin sind, stärkere zu steuern die dann wiederum die Led´s steuern?
Wenn, ja wie heißen die dann( daß ich sie mir besorgen kann)
Mitruel
BID = 367759
Der IRLR 3915 ist ein Mosfet und der verkraftet 30 Ampere, brauchst Du noch mehr???
BID = 367767
Mitruel
Stimmt.Habe auch gerade nachgesehen. In der Beschreibung des Steuergerätes schreiben sie, daß jeder kanal mit 1,5 A belastet werden kann.
Wiso schreiben die das dann, wenn 30A gehen?!?! (Dat ding is von ELV, die müßten es doch wissen...?!?!?!!?!)
BID = 367770
Meister Joda
vielleicht liefert ja dein Netzteil oder was auch immer davor sitzt... nur gerade genug für 1,5A pro Kanal, oder die Leiterbahnen/Leitungen verkraften nicht so viel...
musst du mal sehen
BID = 367771
Mitruel
Dann Eher die Leiterbahnen. Werde es ausprobieren. Denke das für die Leiterbahn 3 A kein prob darstellen dürfte.
Danke Trotzdem.
Greez
BID = 367773
In dem Ding wird ein Trafo sein, der nicht die 30A pro Kanal liefern kann.
BID = 367782
Mitruel
Nein, das ist es auch nicht. Das gerät muß von einem Externen Netzteil versorgt werden..das ist ja das gute..
BID = 367786
Na hast den keinen Schaltplan von dem Teil?
BID = 367790
Mitruel
Doch...Ich fotografiere ihn mal und poste....
BID = 367792
Nu würde ich gern noch die Leiterplatte, von der Unterseite gesehen - also die Leiterbahnen, sehen.
BID = 367793
Mitruel
Habe gerade keine inbus zu hand um´s abzuschrauben.
Morgen post ich es...
BID = 367795
Bei der gelegenheit kannst du auch gleich mal schauen, ob es 0,35µ sind, oder ob die Leiterzüge galvanisch aufgekupfert wurden, was ich nicht glaube. Versuche auch mal die Leiterzugbreite zu messen.
BID = 367804
Mitruel
Ich werds morgen nochmal zuerlegen und dann...weißt du was mir gerade einfällt, ich könnte ja drähte über den leiterbahnen verlegen...verzinnen kann ich die nicht. Was hälst du von der Lösung?! Ist ja (fast´) genau so gut....
Oder?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503705   Heute : 20276    Gestern : 16862    Online : 958        24.11.2026    22:08
