Brauche Hilfe zu NTC Heissleiter und Schaltung
Serverzeit: 29 11 2026  10:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 56045
::d:a:r:i:x::
Hallo zusammen.
Kann mir bitte jemand helfen, ich habe folgendes Problem:
ich habe einen Temp.sensor von Conrad (art. 50 05 26-33) mit dem ich die Temperatur eines Miniboilers ausmesse.
Ich möchte, dass wenn der Wiederstand einen bestimmten Wert (z.B. 1300 ohm) anzeigt resp. durchlässt, ein relais schliesst. steigt der wiederstandswert, öffnet das relais wieder. schön wäre, man könnte den "schliesswert" mit einem poti genau einstellen.... kann mir bitte jemand helfen, wie diese schaltung aussehen müsste?! ...wie ich das realisieren kann?! für mich ist das neuland - hab zwar schon viel gelernt und hinbekommen, aber da komm ich nicht weiter.
vielen dank für eure bemühungen im voraus
darix
BID = 56079
Ein Komparator löst dein Problem. Benutze mal die Suche, das Thema ist schon oft besprochen.
BID = 56119
lötknecht
Schau mal bei Conrad rein, dort gibt´s einen kompletten Bausatz mit Schaltbild kostenlos zum runterladen.
Ich glaube unter Temperaturregler kannst Du ihn finden.
MfG Lötknecht
BID = 56236
::d:a:r:i:x::
vielen dank für eure vorschläge!
mfg ::D:A:R:I:X::
BID = 56682
hi,
Du brauchst nicht unbedingt einen Komperator.
Eine Schaltung mit dem bekannten Timmer NE 555 tut es auch.
Folgende Schaltung,etwas abgewandelt müßte funktionieren.
Statt des LDR kann auch ein NTC oder PTC verwendet werden.
Die Schaltschwelle am Pin 2 des IC liegt bei 1/3 zu 2/3 UB.
mfG
BID = 56685
Da ist wohl was schiefgelaufen.
BID = 59430
letzter Versuch.
Anbei etwas verspätet die Schaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610257   Heute : 7768    Gestern : 16750    Online : 523        29.11.2026    10:50
