Brauche eure hilfe bei meiner Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 439231
kai990
elektrorobert hat am 26 Jun 2007 22:08 geschrieben :
hast du das schon mal in einem Simulator ausprobiert?
Jo in crocodile clips sowie in crocodile technology und auch im rl zusammengelötet. Nichts hat funktioniert (wobei es bei meinen lötkünsten im rl auch kein wunder ist )
BID = 439241
elektrorobert
nein. Ich meine mit einer PC Simulation. z.B. sowas: http://www.linear.com/designtools/software/switchercad.jsp
Könnte auch beim Verständnis helfen.
Dafst du für deine Prüfung dei Schaltung eigentlich auch abwandeln?
Dann kannst du den Oszillator Teil ja einfach mit dieser austauschen:
http://www.dieelektronikerseite.de/.....g.htm
BID = 439250
kai990
Zu allererst:
Habe das mit den Transistoren durcheinandergebracht, den PNP hatten wir noch nicht durchgenommen, nicht den NPN. Hab das ganze verdreht, find aber an meinem früheren post keinen Edit button mehr.
So und jetzt zum thema:
Die idee mit dem Multivibrator ist garnicht schlecht, mit der schaltung haben wir lange zeit gelernt (wir nannten das Teil zwar Wechselblinker aber egal). Jedoch sollte ich bevor ich hier eine schaltung aufbaue herausfinden aus welchem grund die andere nicht funktioniert, da ich sie bereits in meiner Abschlussarbeit verbaut habe und sie aus irgendeinem grund der mir nicht klar wird nicht funktioniert
BID = 439265
m.a.xxx
Aus Forum ausgetreten
Ich bin auch kein Experte, aber ich versuch mal zu helfen:
Also falls es mit dem Aufbauen nicht klappt, und du die
gleichen Teile wie auf dem Plan verwendest, wird es wahrscheinlich
an den Transistoren liegen. Hast du bemerkt, das der linke
Transistor (der PNP) horizontal gespiegelt ist (dh. Emitter ist oben)?
Ich habe den Schaltplan mal schnell vereinfacht abgezeichnet
(entschuldigt die schlechte Bildqualität, aber das war grad
der schnellste Weg für mich...). Habe die Widerstände links
unten zu einem einzigen zusammengefasst. Habe dem Widerstand
in der Simulation den Wert 400KOhm gegeben, was ungefähr dem
ersten Schalter entpricht (je nachdem wie Poti eingestellt).
Zur Funktionsweise (hoffe das stimmt):
Desto kleiner der Widerstand R (Die ganzen Widerstände links unten zusammengefasst) wird, desto schneller lädt sich auch der 10nF-Kondensator auf. Das Potenzial an der Basis
des PNP-Transistors (T1) ist gegenüber seinem Emitter (der ja an 4,5 V liegt) geringer. Dadurch schaltet T1 durch (teilweise). Dadurch ist aber dann das Potenzial an der Basis des NPN-Transistors (T2) höher. T2 schaltet durch (teilweise). So lädt sich die "rechte Seite" des 10nF-Kondensators stärker auf negatives Potential auf. Dadurch sperrt T1 wieder mehr (und dadurch auch T2). Jetzt wird die "rechte Seite" des 10nF-Kondensators über den Lautsprecher (8 Ohm) wieder mehr positiv geladen. Dadurch schaltet T1 wieder mehr durch......
Ist ziemlich sch**** erklärt, ich weiß. Aber ich habs versucht.
Bleibt nur noch die Frage wozu der 100nF-Kondensator. Habe die Schaltung mit einem BC327 und einem BC337 simuliert und ich wenn ich statt diesem Kondensator einen 100K-Widerstand einsetze ändert sich eigentlich nur die Amplitude am Lautsprecher (dadurch natürlich auch der Strom und die Leistung im Lautsprecher).
Was sagen die Experten zu dieser Erklärung?
Totaler Misst oder noch irgendwie einigermaßen
richtig ??
marco :super
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marco.antretter am 27 Jun 2007  4:30 ]
BID = 439279
cholertinu
@kai990:
Sag mal, hast du die Schaltung selbst entwickelt, vorgesetz bekommen oder gar "abgekupfert"?
Die kommt mir beim näheren Betrachten eher komisch vor, so ganz ohne Vorwiderstand beim NPN Transistor.
Im SwitcherCAD aufgebaut (siehe Link von elektrorobert) schwingt zwar etwas, aber auch nicht richtig sauber.
BID = 439334
kai990
cholertinu hat am 27 Jun 2007 08:57 geschrieben :
@kai990:
Ich hab die Schaltung wie sie ist aus einem Buch von meinem Lehrer bekommen, hier sind noch die Bilder der Seiten:
http://www.toasters-bf1942.de/schaltung/dsc00344.jpg
http://www.toasters-bf1942.de/schaltung/dsc00342.jpg
http://www.toasters-bf1942.de/schaltung/dsc00343.jpg
@Marco: Danke schonmal für deine Hilfe, aber was bedeutet der Kreis mit dem Pfeil daneben in deiner Schaltung? Die erklärung Hilft ein bisschen weiter, danke
Edit: das erste bild scheint kaputt zu sein, jedoch befindet sich darauf nur eine unbedeutende Seite des Buches, ohne wichtige Schaltpläne oder ähnliches.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai990 am 27 Jun 2007 11:56 ]
BID = 439408
Ich bin ziemlich sicher, daß Du mindestens einen Transistor geschlachtet hast , weil Du den Widerstand in Reihe mit dem Lautsprecher offenbar vergessen hattest.
Übrigens bedeutet "TUP" = Transistor universal pnp und "TUN" = Transistor universal npn.
BID = 439445
kai990
Glaub ich eher nicht, in meiner Schaltung sowie im original Plan nachdem ich die Schaltung gebaut hatte, war der vorhanden. Der erste Plan den ich euch zeigte, wurde nach der Schaltung erstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai990 am 27 Jun 2007 19:35 ]
BID = 439449
Ich habe doch keine Tomaten auf den Augen?
Btw. habe grade entdeckt dass beim oben gezeigten Schaltplan ein 47 Ohm Widerstand fehlt, hab ihn ergänzt, es läuft jedoch trotzdem nicht.
BID = 439589
faustian.spirit
Was habt ihr denn dann für Transistoren durchgenommen wenn nicht NPN bipolar (den häufigsten Typen!)?!
BID = 439675
kai990
faustian.spirit hat am 28 Jun 2007 09:38 geschrieben :
Hab doch etwas weiter oben geschrieben, dass ich mich getäuscht hatte, wir haben den PNP noch nicht durchgenommen, dafür aber den NPN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495891   Heute : 12454    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    15:09
