Boost/Step Up Konstantstromquelle
Serverzeit: 25 11 2026  00:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 567714
rob1111
Hallo Leute,
ich will mir eine Lampe mit LEDs bauen.
Nur leider hängt es momentan an der Konstantstromquelle.
Die Eckdaten sind folgende:
Eingangsspannung (aus einem Videocamera Liion Akku Typ BP-941):
min 5V
max 8,4V
Eingangsstrom (aus Ausgangswerten bei Wirkungsgrad 85%)
min 2A
max 3,5A
Ausgangsspannung (es sollen 4 Cree Q5/R2 LEDs in Reihe betrieben werden):
4*3,7=14,8V
Ausgangsstrom:
1A
Anforderungen an die Schaltung:
Kein Linearregler, möglichst hoher Wirkungsgrad
Dimmung über PWM (Stufen zB. 0% 10% 50% 100% über Taster Schaltbar).
Wärmesensor, dass bei drohender Überhitzung der LEDs automatisch auf eine niedrigere Dimmung gesprungen wird.
Batteriespannungsabfrage, die bei 6V am Eingang eine kleine rote "Warn-LED" aufleutchten lässt.
Wäre super wenn jemand schon einen Schaltplan für eine Boost-KSQ hat, die grob so arbeitet wie ich es mir vorstelle. Die Temperatur- und Akkukontrolle kann ich selber dazubauen. Welchen Temperatursensor könnt ihr mir empfehlen? Gibt es schon fertige müC für diese Anwendungen?
Vielen Dank schonmal,
Robert.
BID = 569089
hedie
Zur Homepage von hedie
Also für die StepUp geschichte wirst du genügend IC's bei den einschlägigen Herstellern wie TI, Maxim oder auch Zetex finden.....
Die Spannungsüberwachung ist einfach mit einer exakten Referenzspannung und einem OP Realisiert die Temperatur überwachung auch....
Als sensor eignet sich ein LM35 dieser hat 10mV / °C oder wenn du einen uC verwenden willst nimm einen DS1820 dieser hat ein I2C interface....
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506661   Heute : 585    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    0:21
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
