Bohrmaschinenschaltung (inkl. Frequenzumrichter)
Serverzeit: 23 11 2026  04:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 564237
powersupply
chrisyy hat am 14 Nov 2008 16:26 geschrieben :
Das mit dem Bremsen funktioniert wunderbar durch das Herunterfahren der Frequenz (wie schon jemand geantwortet hat, habs auch getestet), ist also kein Bremswiderstand o.ä. erforderlich.
Ja, wie Du nun selber schon festgestellt hast funktioniert das. Wenn die Rampe nicht zu steil und die angetriebene Masse nicht zu groß ist.
Als weiteres Feature welches nebenbei auch eine stabilere Drehzahl bei langsamer Drehzahl mit sich bringt kannst Du auch mal überlegen was zu tun wäre wenn man den Motor bei vollemDrehmoment bis knapp doppelter Drehzahl laufen lassen wollte.
Berücksichtige bei dieser Überlegung bitte was der Umrichter aus Spannung und Frequenz macht und was das eventuell mit der Schaltungsart des Motors zu tun hat.
Mehr sag ich jetzt mal (noch) nicht.
Powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469786   Heute : 3166    Gestern : 22017    Online : 230        23.11.2026    4:30
