Blitz und Donner Gerät für Halloween (Schaltung) Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 1085658
Halloweenfreak Gerade angekommen
Hallo Ihrs..
Ich bin Halloweenfreak und dazu auch viele meiner Interessen.
Aktuell möchte ich einen "Blitz und Donner" Gerät (Schaltung) bauen.
In den Staaten gibt es sowas aber mit Porto und Zoll wirds zu unrealistisch.
Im groben, es wird "Blitz und Donner" Geräusch abgespielt und eine Lampe bltzt auf wie die Blitze.
Mein Ansatz ist folgender .. Ich möchte einen MP3 Player einsetzen wo per SD Karte die Geräusche drauf sind.
Jetzt würde ICH (da ich kein Elektronikprofi bin) eine 3 Kanal Lichtorgel dahinter setzen und den Kanal nehmen der bei den "Blitzen" am meisten reagiert für den Lampenausgang nehmen.
DAS sollte dann auch funktionieren.
EINFACHER aber wäre es eine einstelbare 1 Kanal Lichtorgel zu nehmen
Und da kommt meine Frage..
WIE kann ich soetwas EINFACH realisieren, und , wenn möglich an den Ausgang bis zu 500 Watt anschließen ?!!
Sollen ja helle Blitze sein...
Hoffe Ihr könnt mir helfen ..
Vielen Dank..
BID = 1085667
Jornbyte Moderator
Du musst alles Groß und Fett schreiben da gibt es auch ne Antwort
BID = 1085669
Jo jo 500 Watt, einfache Blitzlichtgeräte tun es wohl nicht ?
BID = 1085670
der mit den kurzen Armen hat am 9 Aug 2021 00:33 geschrieben :
Ich möchte mit den 500 Watt einfach auf Nummer Sicher gehen damit nicht beim ersten 100 Watt Strahler die Kiste abraucht...
Ich denke das das mit einem stärkeren Thyristor / Triac möglich schon geht ?!
BID = 1085671
Durch BRÜLLEN bekommst du nicht mehr antworten, eher im Gegenteil.
Blitz und Donner treten selten gleichzeitig auf, außer in direkter Nähe.
Daher kannst du einen Kanal für das Steuern des Blitzens nehmen, den anderen für das Donnern. Mit derartigen Systemen wurden schon vor Jahrzehnten Diashows gesteuert.
Professionell würde man ein paar Stroboskope über DMX512 synchron zum Ton steuern.
Was die 500W angeht, willst du ernsthaft noch antike Halogenstrahler einsetzen? Für Blitze sind die zu langsam.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Aug 2021 1:14 ]
BID = 1085673
Mr.Ed hat am 9 Aug 2021 01:12 geschrieben :
Da ich nirgendwo finde meinen Thread zu bearbeiten bringt es nichts 10 mal auf Großschrift hinzuweisen.
Und bei Neuzugängen hier im Forum ist es toll mit irgendwelchen Kommentaren zum brüllen bombardiert zu werden statt as man freundlich darauf hinweist... Und beim nächsten thread macht mann es halt anders..
Unabhängig dessen .. ja, man könnte es auch per Dmx machen..
Einfach ist aber auch ein kleiner Kasten mit einer Mini Mp3 Platine drin deren Ausgang auf die Frequenweiche (sage ich mal) geht und dann eine Lampe im Blitztakt zum leuchten bringt..
Hätte u.A. an Halogenstrahler oder andere Strahler gedacht und mit 500 Watt einfach Leistung zu haben ohne das das Ding direkt abraucht..
Dmx ist schon wieder aufwendig..
BID = 1085675
BlackLight Inventar
Wenn MP3 schon die Quelle ist, warum nicht einen Kanal für den Donner und den anderen für das Licht nehmen? Dann braucht man nur noch eine kleine Endstufe, die das Audiosignal auf z.B. 0V/12V umsetzt. Ich würde LED-„Halogenstrahler“ nehmen. Je weniger Intelligenz drin ist umso besser. (Wobei, müsste das erst einmal selber testen.)
Oder direkt weiße LED-Streifen für 12 V?
Dass Wolfram-Lampen zu träge (Somnenaufgangssimulator)sind wurde schon gesagt. Bei vielen heutigen 230V-LED-Leuchtmitteln hätte ich auch meine Bedenken. Wenn es bloß so etwas wie Blitzlampen oder Stroboskope gäbe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 9 Aug 2021 6:34 ]
BID = 1085677
Ltof Inventar
Halloweenfreak hat am 8 Aug 2021 21:32 geschrieben :
... möchte ich einen "Blitz und Donner" Gerät (Schaltung) bauen. ... |
Unter "Gewittersimulator" findet man was.
500 Watt für das Licht braucht man nicht. 100 sollten bei LED dicke reichen. Für einen beeindruckenden Donner muss das Audiogerät ordentlich Leistung haben.
BID = 1085678
BlackLight hat am 9 Aug 2021 06:33 geschrieben :
Das war ja meine Denkensweise.. Habe hier noch zig "alte" 100 Watt Glühlampenstrahler rumliegen die ich benutzen würde..
Deshalb, den Ton aus dem Mp3 Player durch einen Filter leiten das ich ungefähr ein lampenblitzen beim "Blitz" habe und durch einen 1000 Watt aktiv Subwoofer sollte der Donner auch gut kommen..
Dmx finde ich wieder zu aufwendig ich muss entweder durch ein Pult die Option per Sound setzen oder über Computer oder über Arduino umsetzen..
Eine 1 oder 3 Kanal Lichtorgel für 220V ist da weit einfacher und kann Ortsungebunden eingesetzt werden
BID = 1085683
LEDs sind schneller auf 100% Helligkeit, der Halogenstrahler schwillt langsam an und leuchtet nach, damit bekommst du keinen halbwegs realistischen Blitz hin.
Ein Blitz macht keinen Ton, du hörst den Donner. Der Vorschlag mit der zweiten Spur zum steuern und dem Stroboskop kam daher nicht umsonst.
Der Subwoofer besorgt das tiefe Grollen des Donners, aber um den kompletten Eindruck zubekommen bedarf es mehr.
BID = 1085701
perl Ehrenmitglied
Sollen ja helle Blitze sein... |
Ein bischen mickrig, finde ich.
| | Für einen beeindruckenden Donner muss das Audiogerät ordentlich Leistung haben. |
Wenn das mal reicht.
Vor längerer Zeit las ich mal eine Zahl, dass 10m Blitzkanal der Energie von 100g TNT entsprechen, ungefähr der Sprengstoffmenge in einer Handgranate.
BID = 1085708
BlackLight Inventar
@perl
Mir gefällt der Ansatz. Aber hat das Forum nicht eine Pyrotechnik-Allergie?
BID = 1085709
Ich denke mal, die realen Schäden möchte er vermeiden
BID = 1085711
Ltof Inventar
perl hat am 10 Aug 2021 02:36 geschrieben :
... dass 10m Blitzkanal der Energie von 100g TNT entsprechen, ...
Das mag sein, aber selten ist man nah genug, dass sich der Donner wie eine Explosion anhört. Das Grollen des Donners aus Kilometern Entfernung ist etwas ganz anderes. Der nächste Blitzeinschlag, den ich erlebte, war in etwa 50 Metern Entfernung, zwischen dem Einschlag und mir ein vierstöckiger Wohnblock. Das klang überhaupt nicht mehr nach Gewitter. Das verzögerte Grollen des Blitzkanals danach war lächerlich leise dagegen. Bleibt aber eine Herausforderung für einen 1000-Watt-Subwoofer (PMPO wahrscheinlich).
