BleiAkku Desulfators - Hilfe bei Bauteil Suche
Serverzeit: 18 11 2026  14:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 151914
st0ne
Zur Homepage von st0ne
du könntest ja den schaltplan einfach mal posten, dann können die die interesse haben, ihn einfach downloaden
gruß st0ne
BID = 152275
thomas_at
Mal eine blöde Frage:
Mit was zeichnet ihr eure Schaltpläne?
Thomas
BID = 152466
@thomas_at
z.B. mit Eagle, welches man als Demoversion für Lau bekommt. Für die meisten Hobbyanwendungen reicht die Demo locker aus. Man kann sie bei www.cadsoft.de finden.
Fürn Anfang reicht zum Verständnis auch eine eingescannte Skizze oder mit einem Zeichenprogramm erstellter Schaltplan.
@perl
Induktivität bei parallelen Drähten - Du hast Recht!
BID = 152508
Mr_Energy
nun nochmal ein paar Fragen zum eigentlichen Thema des Tasks.
Kann man Spulen in Reihe Schalten 100 + 100 uH = 200uH ?
Wie ist das dann mit I und U verhalten ?
Oder sollte man die parallel schalten ?
Noch eine Frage:
Ich habe einige defekte Computer ATX Netzteile, in dennen einige Spulen drin sind.
Kann mir jemand sagen welche Werte die normalerweise haben ?
Danke und Gruß
Mr_Energy
BID = 152520
st0ne
hi, spulen parallel oder in serie schalten halte ich nicht für so eine gute idee... besser ists du misst die spule und machst dann neue windungen dazu oder weg...
die spulen in ATX netzteilen haben keine genormten werte... kommt ganz auf das netzteil drauf an... dh. entweder du wickelst dir selbst eine spule auf einen kern wo du die parameter kennst und rechnest die entsprechende windungszahl aus...
oder du kaufst dir eine fertige spule...
ferritkerne kosten auch nicht gerade die welt
schau am besten mal bei RS, Farnell, eventuell auch Conrad usw. RS hat eigentlich eine gute auswahl an kernen und fertigen spulen...
ansonsten hier: http://shop.spulen.com/
die sind auch günstig und haben eine gute auswahl...
gruß st0ne
BID = 152527
Nur mal rein theoretisch:
Bei Spulen verhält es sich ähnlich wie bei Widerständen. In Reihe addieren sich die Induktivitäten und bei Parallelschaltung sieht die Formel der von Widerständen ziemlich ähnlich:
Lges=L1*L2/(L1+L2)
Die Strombelastbarkeit bleibt bei Reihenschaltung die gleiche, also die Spule mit dem kleineren Sättigungsstrom gibt die Grenze vor. Auch bei parallelen Spulen gibt der kleinere Sättigungsstrom die Grenze vor. Mit zwei gleichen Spulen lässt sich das noch leicht handhaben. Bei verschiedenen Spulen wirds komplizerter.
Dass es da noch andere Effekte gibt, hat mir mein Gedankenfehler mit den parallelen Drähten als induktionsarmer Widerstand ins Gedächtnis zurückgerufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339114   Heute : 8686    Gestern : 12669    Online : 787        18.11.2026    14:53
