Blei Akku
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blei Akku
Suche nach: akku (11558)
BID = 177063
j-moeller
eine geeignete Ladeschaltung für deinen Akku kannst du sehr einfach mit einem L200 Spannungsregler aufbauen....
hier hast du die Schaltung....
Die diode am eingang dient als Verpolschutz....
du kannst aber auch direkt Wechselspannung anlegen diser
wird dann mit der Diode per einweggleichrichtung gleichgerichtet....
für deine paar mA reicht das völlig aus...Der Travo sollte
zwischen 15 und 20V AC haben....
Mit dem 3,3Ohm Widerstand stellt man den maximalen Ausgangsstrom ein... bei 3,3 Ohm sind es ca 100mA-200mA
also für dich passend...bei 0,47Ohm wäre es 1A...
die Diode am Ausgang dient als endladeschutz wenn der strom mal ausfällt wird der Akku nur über den Spannungsteiler endladen und nicht über den Regler...
die Diode ist KEIN Verpolschutz für den Akku !!!
Am Trimmer (eventuell Spindeltrimmer) stellst du dann 13,8V ein und fertig ist der Lader an dem der Akku immer angeschlossenbleiben kann wenn er gerade nicht benötigt wird...
viel erfolg...
MfG Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: j-moeller am 21 Mär 2005 20:02 ]
BID = 177067
j-moeller
Ups schaltung vergessen...
aber jetzt...
bis dann...
MfG Jens
BID = 177074
ManniHorsti
Lege an Deinen Akku 13,8 Volt an, und der Strom der dann fließt, den verträgt Dein Akku auf alle Fälle. Bis zu dieser Spannung, der Gasungsspannung, wird der Strom, von den geringen Wärmeverlusten abgesehen, praktisch verlustlos im Akku umgewandelt und gespeichert. Die Konzentrationsunterschiede zwischen innerer und äußerer Säure bleiben dabei in einem verträglichen Maß. Zu Wartungszwecken braucht man einen Bleiakku nicht entladen. Wenn man ihn gebraucht hat, sollte man ihn so schnell wie möglich wieder laden. Wenn man das beachtet, halten sie viele, viele Jahre.
Gruß Manni
BID = 177083
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ok ich glaube ich kauf mir bei Conrad den Bausatz das ist am einfachsten.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 177106
Bleiakkus werden i.d.R. mit konstanter Spannung geladen.
Der Strom stellt sich dann von selbst ein.
Mit fortschreitender Ladung sinkt der Strom bis inden Milliamperebereich.
Ich bezweifle deine Angaben, was den Strom betrifft, bei der eingestellten Spannung!
BID = 177114
Steppenwolf hat am 21 Mär 2005 19:10 geschrieben :
Und wieso nimmt man da ne Glühfunzel und nicht einfach ein Widerstand?
Hauptsächlich weil wegen ihrer Kaltleitereigenschaft der Ladestrom mit Annäherung an die Klemmenspannung des Ladegeräts weniger absinkt als bei einem gewöhnlichen Widerstand. Tendenziell wirkt sie also stromstablisierend.
Insbesondere bei Ladung mit 13,8V wird der Akku dadurch schneller voll.
Außerdem ist die "Funzel" ein preiswerter Widerstand, der ohne umständliche Rechnung garantiert 14V aushält, gleichzeitig Kurzschlüsse anzeigt, und portofrei an jeder Tankstelle zu haben ist.
Deshalb.
BID = 177117
ich habe gerade mal nachgemessen.
Bei vollem Akku (habe zwei 6V/1,3Ah in Reihe geschaltet), sinkt der Strom bei einer Spannung von 13,45 Volt auf ca. 2mA ab.
Zwei halbvolle Akkus ziehen bei dieser Spannung zwischen 200-300 mA.
Das nur zur Information.
BID = 177125
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Ahaa, weil die Spannung mit zunehmender Ladung des Akkus einbricht, würde normalerweise weniger Strom fliessen, da die Birne dadurch aber kühler wird, sinkt ihr Widerstand und es kann wieder mehr Strom fliessen, oder?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 177157
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
jup stimmt, wenn man es ganz brutal macht hängt man es einfach an nen netzteil und nen ampere-meter und wartet bis der strom minimal wird, da kann man eigentlich nix falsch machen.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 180290
MiBo
Vorausgesetzt der Trafo liefert genug davon..
Ich habe ein ähnliches Problem,allerdings mit BleiGelAkku12V/7,5A.
Aus Platzmangel kann ich nur den vorhandenen Trafo mit 1,3A
Dauerlast nehmen . Wie kann ich denn die Glühlampen berechnen,das bei 1,3A Schluss ist (Strombegrenzung) ?
Oder geht dass nur mit ausprobieren?
BID = 180318
benutz mal die Lupe unter "Stromstabilisierung"
BID = 180330
MiBo
@ottifany
tue ich ja , aber Deine unter dem threat geposteten Beiträge
bringen mich insofern nicht weiter ,weil die Stromstabilisierung/Begrenzung ja dabei erst bei den 1,5A
der verwendeten stabis einsetzt ,was bei mir bereits zu viel ist.
Gut die Schaltung mit dem L200 als current Limiter wäre
da optimal,blicke nur nicht ganz durch wie ich R3 berechnen kann damit 1,3A Limit rauskommt. Ausserdem: R3 wieviel Watt?
Michael
BID = 180438
dann hast Du nicht das gefunden was ich meine.
Ich denke an die Schaltung mit dem LM317, wo man den Strom mit einem Poti einstellen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284179   Heute : 3030    Gestern : 11989    Online : 694        14.11.2026    8:17
