Bitte um Abhilfe - LED Blinker
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) blinker (492)
BID = 932572
Niplexus
Ja okay danke. Damit hat sich hier ja das Problem gelöst. Danke an alle die geholfen haben.
BID = 932575
Habe mich nach dem Schaltplan vom Datenblatt gehalten.
Nein, das hast du nicht.
Du hast ganz einfach Glück gehabt.
BID = 932584
Niplexus
Doch ich habe mich danach gerichtet. Ich habe mich vielleicht nicht ganz an die Angaben gehalten, da ich auch nicht alle passenden Teile hier habe. Aber ich habe es wie auf dem Schaltplan aufgebaut.
BID = 932585
Eben nicht.
Wo ist denn der Kondensator von Vcc nach GND?
Das Ding ist in fast allen Schaltungen erforderlich, wird aber immer wieder gerne verschlampt.
Dann kommt das Gejammer: "Geht nicht" oder: "macht was es will".
BID = 932586
Niplexus
Der ist ganz links auf dem Steckbrett. Ist vielleicht nicht direkt ersichtlich aber er ist da.
BID = 932589
Das ist ein Elko und garantiert ist der größer als 100nF = 0,1 µF! Und selbst im Schaltplan des Datenblattes ist der am PIN 8 direkt nach GND eingezeichnet. Ich habe nicht umsonst geschrieben mit 10 bis 100nF so dicht wie möglich am IC abblocken!
BID = 932590
Niplexus
Ja ist ja okay... Das ist ein 100µF Elko. Aber es funktioniert und das ist die hauptsache.
BID = 932591
Oha ! Tatsächlich.
Aber dabei sind dir zwei Fehler unterlaufen, die aber verzeihlich sind, weil du es noch nicht besser wissen kannst:
1) Da gehört kein Elko hin, sondern ein keramischer Kondensator.
Wie du in der Schaltung siehst ist der Kapazitätswert mit 10nF recht gering.
Vielfach nimmt man auch 100nF.
Beides ist völlig ausreichend, weil der Kondensator nur für einen ganz kurzen Moment, -weniger als 1 Mikrosekunde-, Strom liefern muß, und zwar genau dann, wenn sich der Ausgangszustand ändert.
Elkos sind i.d.R. dafür nicht geeignet, weil sie ein schlechtes Hochfrequenzverhalten haben.
2) Damit dieser Kondensator überhaupt wirken kann, muss er so nach wie möglich an das IC, denn dort tritt diese kurze Stromspitze auf, die bei längeren Leitungen zum momentanen Zusammenbrechen der Speisespannung führen kann.
BID = 932593
Niplexus
Ah okay dankeschön. Dann bin ich mal wieder etwas schlauer.
BID = 932594
Beim 555 ist das auch relativ leicht zu erreichen den PIN1 und Pin 8 liegen direkt gegenüber Bei digitalen Schaltkreisen aber Diagonal gegeneinander versetzt.
BID = 932595
Niplexus
Und dann habe ich noch eine frage an euch.
Wie kann ich es mit dem 555 hinbekommen, das zwei LED´s abwechselnd leuchten?
Danke schonmal.
BID = 932596
ich machs mir mal einfach Lesen und Verstehen
Edit : den 10 bis 100nF Kondensator zwischen PIN1 und PIN 8 nicht vergessen! der fehlt da
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jul 2014  0:41 ]
BID = 932598
Niplexus
Okay dankeschön.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287270   Heute : 6123    Gestern : 11989    Online : 514        14.11.2026    13:52
