Biete Problem, suche Hilfe bei Relais
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 667762
BDX85
...bevor wir leer diskutieren: kannst Du mal ein Datenblatt auftreiben? ...oder wenigstens mal messen was bei der Stromstärke für ne Spannung über den Dingern abfällt? -einfach mal einen passenden R vorgehängt und ausgemessen!
BID = 667764
Nur zur Info wenn du die Flussspannung messen willst versorge die Led über eine Konstantstromquelle .
Gruß Bernd
BID = 667766
BDX85
Denkst Du der Strom sei bei konstanter Spannung und Vorwiderstand nicht konstant genug?
BID = 667767
Nein das nicht nur musst du da auch den Strom messen,und dafür sorgen das deine Spannungsquelle hart ist.
BID = 667768
BDX85
Gehn wir doch einfach davon aus das der Junge nur ein Multimeter und ein PC-Netzteil hat, und damit was veranstalten muß....bei der ersten Mondlandung hatten sie auch nicht viel mehr dabei
BID = 667771
Ein Blick ins Datenblatt genügt und wenn da drin steht 3,8 V kannst Du das annehmen. Mehr Sorge bereitet mir da die Uce des Transistors.
die kann 0,2 Volt und durchaus auch 2V haben.
Gruß Bernd
BID = 667774
BDX85
BID = 667812
dirk-cebu
Der teo21 ist halt ein bißchen begriffsstutzig. Selbst bei fertig angebotenen Lösungen sucht er immer noch nach Änderungen und neuen Problemen. Das Bauteil heißt auch nicht "Trans" oder "Transit", sondern Transistor, wir sind hier nicht in einem Teeni-Chat!
Gut, daß sie damals in der Mondfähre keine LEDs hatten, sonst wären sie heute noch am Berechnen der Vorwiderstände
BID = 667836
teo21
@ dirk-cebu:
ignore
... Nur gut das es damals Leute gab die was hinterfragt haben und es nicht so hin genommen haben, sonst wär die Erde heute noch ne Scheibe und die Sonne kreist drum herum...
Das Datenblatt bzw. die Bedienungsanleitung vom Hersteller wurden schon hier reingestellt( Seite 2 das 2. von oben)... mehr habe ich dazu auch nicht.
@ BDX85
Ich hatte heute mal Zeit und hab mal die Led abgelötet und gemessen da kam ich auf 5,18V auch bei 100% Helligkeit und laut datenblatt bekomme ich max 20mA. Was meinst du mit:-einfach mal einen passenden R vorgehängt...
Ich wollte es ned selber ausrechen weil: das aquaero mich über 120 eus gekostet hat und ich nichts zerschießen will.
Gestern wars ein bissel stressig ich hab mein kompletten wassergkühlten PC auseinandergeruppt... und nebenei mir noch hier Gedanken gemacht
BID = 667917
BDX85
Hi Teo!
Also: ich meinte natürlich das Datenblatt der eingesetzten Leuchtdioden!
Hier kurz ein Bild im Anhang...wie es gemeint war mit der Messung!
Ich denke Du kannst das aufgrund des recht einfachen Ohmschen Gesetzes leicht errechnen wie hoch der fliessende Strom ist und damit Rückschlüsse ziehen bei welchem Strom welche Spannung abfällt. Außerdem könntest Du das Multimeter entsprechend der Bedienungsanleidung auch in Reihe schalten und den Strom direkt ablesen...ich mag hier aber keinen neuen Sack aufmachen...
Von Interesse ist es auch alle 3 LED`s mal zu messen da diese manchmal Serienstreuungen aufweisen.
..ich bin dann mal Schneeschippen...
BID = 667944
teo21
Also verwendet habe ich diese 2 Led Sorten/ auch direkt da gekauft
3*
http://www.led1.de/shop/product_inf.....-8_39
1*
http://www.led1.de/shop/product_inf.....0_124
Mein Netzteil ist ein sehr gutes von Antec umgebaut auf wakü durch Innovatec
http://www.aquatuning.de/product_in......html
Wenn ich die 3 UVs messe komme ich auf 11,28V bei schwankenden 340 bis zu 380 mA
Die andere muss ich nachher mal dran hängen muss jetzt erst mal kurz weg
BID = 668545
dirk-cebu
"@ dirk-cebu:
ignore
... Nur gut das es damals Leute gab die was hinterfragt haben und es nicht so hin genommen haben, sonst wär die Erde heute noch ne Scheibe und die Sonne kreist drum herum..."
Das mit dem "damals hinterfragen" ist schon richtig, nur seit Jahrzehnten wurde das leidige Thema mit den LED Vorwiderständen in diesem und anderen Foren bereits millionenfach wieder und immer wieder bis zum Erbrechen durchgekaut. Die eine Hälfte aller Themen im Internet handelt von Vorwiderständen für LEDs und die andere Hälfte von Sex
BID = 668553
Was treibt ihr hier eigentlich?
Ich sehe nur, dass jemand dabei ist Geld zu vergraben.
Es kann doch nicht so schwer sein ihm dabei zu helfen.
BID = 668571
Editiert, nach genauerem Lesen des Thraed.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Feb 2010 11:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498864   Heute : 15428    Gestern : 16862    Online : 795        24.11.2026    17:53
