Biete Problem, suche Hilfe bei Relais
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 667609
teo21
ahhh sehr schön ein Bild Das vereinfacht vieles und lässt Probleme schneller finden.
Und wenns selbst der Bussibär meint omfg
Tut mir ja sorry das ich keine Ahnung aber ich hab keinen der mir in der Richtung was bei bringn kann... und Schulphysik war auch so leerreicht... die 3 Schaltungen die wir da aufgebaut haben...mein Minimalwissen hab ich mir selber angeeignet
BID = 667622
Murray
Ist es das Ding
http://www.aquacomputer.de/handbuec.....u.pdf
Seite 10
"4.7. LED
Anschlussmöglichkeit für zwei LEDs bzw. eine Zweifarb-LED (nicht im
Lieferumfang enthalten). Superhelle LEDs (Imax 20 mA, U 3-4V) können
ohne Vorwiderstand betrieben werden, dieser ist bereits im aquaero integriert.
Pinbelegung:
Pin 1: VCC LED 1
Pin 2: VCC LED 2
Pin 3: GND "
BID = 667637
BDX85
Ahh....
Sorry, Du hattest es zwar beschrieben...
...doch nach kurzer Lektüre des Handbuchs:
dann würd ich einfach den 470 Ohm Widerstand weglassen bzw. durch eine Drahtbrücke ersetzen falls das Ding nicht sauber durchschaltet!
sl BDX85
BID = 667694
teo21
ja genau es ist genau dieser led anschluss von meinen aquaero gnd ist - u an den 2 anderen sind die 2 leds. man kann beide unterschiedlich ansteuern...
BID = 667705
BDX85
....Dir ist klar das die seitherige Strombegrenzung für die nun anders geschalteten LED`s nicht mehr gilt! Alle LED brauchen einen Vorwiderstand, seidenn eine Strombegrenzung ist integriert!
BID = 667707
teo21
??? wieso das denn??? bitte näher erklären...
weil ich hab die 3 uv Leds in Reihe geschaltet da brauch ich nur nen 1 Ohm Widerstand. Ist nicht deine Schaltung so gemeint, das ich die 3 Leds in Reihe an die 12V dranhaue und das Ganze dann nur mit den 3 Volt von aquaero freigegebn wird o nicht???
würde ja bedeuten das die 3 jeweils einen Widerstand bekommen würden und ich es Parallel laufen lassen muss... das wär echt sch****, weil der Widerstand extrem groß und sehr warm wird
[ Diese Nachricht wurde geändert von: teo21 am  2 Feb 2010 20:07 ]
BID = 667710
na dann rechne mal 3 *Flusspannung Led + Uce von ca 0,2 bis 1 v vom Transistor + ca 10 % Spannungsfall über den Widerstand wo bist du dann bestimmt weit über 12 Volt
Gruß Bernd
BID = 667713
teo21
damn hast Recht hab vergessen das so n Transistor auch was vom Kuchen ab will... Kotz wenn mans so nimmt kann ich dann eig doch auch den Widerstand weg lassen... weil das doch der Transit frisst
BID = 667719
nein eben nicht jede Led eigener R und dann parallel mit dem Transistor als Schalter in Reihe.
Gruß Bernd
BID = 667722
BDX85
...jo!....oder um energie zu sparen halt 2 mit R in Reihe und 1 eben allein mit passendem R.....odär auf 5V Spannung zurückgreifen und 3 mit je eigenem R parallel>>ist die effektivste Lösung!
BID = 667735
teo21
Was meint ihr zur 1. Var??? Weil: ich komme mit den 3 UV Leds auf 11,4 V + die 0.2-1V von Trans heißt im schlimmsten Fall sinds 0,4V zu viel... heißt für eine von den Leds sinds 0,1333 V zu viel... ist für mich ein Mückenschiss( meine Meinung)
Die Leds sitzen auf nen 1€ großen Kühlkörper welcher noch mal von mir mit Wärmeleitpaste an meinen Seitenteil dran sitzt... im Moment bin ich bei 30°C nach einer Stunde bei 25°C Raumtemp ...
Für den anderen Fall ist es einfacher da habe ich nur eine LED bis jetzt dran... aber noch mal: Muss ich dann den widerstand für die Led runter nehmen (wegen dem trans o zieht der sich seinen teil über die 3V Leitung klärt mich mal da auf)
Für den Fall das massenweise Nachrichten kommen hab gerad gesehn hab vergessen bei der linken Var den 1 Ohm bei den Leds reinzuhaun... ja ich weiß man soll bei leds immer einen R reinhaun...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: teo21 am  2 Feb 2010 21:16 ]
BID = 667747
BDX85
Bei abfallenden 3.4V pro Diode und 80mA hast Du in der linken Var. bei 12V ca. 1V am R >> d.h.: 1/0.08= 12,5Ohm>>also 15 Ohm verbauen
in der linken Var. fallen bei 5V ca. 0.9 V an jedem R ab>>
0.9/0,08=11,25 Ohm also 12 Ohm verbauen....
BID = 667751
teo21
Hmmm also die UVs haben 3,8 V und 350 mA
3*3,8 sind bei mir 11,4 -> es ist ein R von 1,7 notwendig
meine schöne Seite wo man das schnell berechnen kann hat mir zu 1 Ohm (1/4 W ) geraten... man hat also noch ein bissel rest...
Die andere LED hat 3,4V aber 80 mA
BID = 667754
BDX85
^...also kann man die linke Variante vergessen!
Gut dann bleiben bei der rechten Variante ca.0,5V an R >>
d.h. programmatisch >> U/I=R >>0,5/0.35=1,43 d.h. 1,5 Ohm verbauen!
BID = 667759
teo21
hmmm aber mal angenommen ich würde es doch so machen ist doch eig nur die Auswirkung das die 3 Leds nicht zu 100% leuchten sondern nur ka zu 95%... würde mich auch nicht jucken oder lässt sich der Trans dann nicht mehr schalten/ist überlastet ka ????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498864   Heute : 15428    Gestern : 16862    Online : 806        24.11.2026    17:53
