Biete Gleichstrom, suche Wechselstrom
Serverzeit: 03 11 2026  00:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020) wechselstrom (2224)
BID = 780367
wulf
perl hat am 10 Aug 2011 11:23 geschrieben :
Das wären aber nur 8,5Veff.
Natürlich bräuchte es da noch einen Trafo.
Simon
IW3BWH
BID = 780398
ffeichtinger
Oder einen Hochsetzsteller vor der H-Brücke. Vielleicht lassen die sich auch kombinieren Den Aufwand wert ist die Sache sicher nicht, aber eine interessante Bastelei wäre es auf jeden Fall.
mfg Fritz
BID = 780447
wulf
Oder einen Push Pull Converter mit HF Trafo und die 50Hz da "aufmodulieren".
Ich stell mir grad so ein High Tech Teil vor, nur um ein Pümpchen zu versorgen.
Aber wie Perl ja richtig gesagt hat, erstmal schaun ob Selbige überhaupt noch gut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 10 Aug 2011 21:00 ]
BID = 780450
schmitzalex
Die Batterie wird es leider auch nicht lange machen. Wenn du diese zur hälfte entlädst, was ungefähr 5 bis 6 Stunden betrieb entsprechen würde, macht die das vielleicht hundert mal mit.
BID = 780513
Rafikus
ich habe da was gefunden. Leider sind die technischen Daten sehr dürftig erläutert.
http://www.alphacool.com/product_in......html
Rafikus
BID = 780518
Das Teil arbeitet, wenn man sich die 4 Transistoren so anschaut, vermutlich auch nur mit einer einfachen H-Brücke.
Bleibt noch die Frage, ob die Schaltung auch nur eine einfache Rechteckspannung ausgibt, oder ob sie speziell moduliert ist.
Ich sehe überhaupt keine, außer 12V DC auf 12V AC - und noch nicht einmal auf welche Frequenz.
BID = 780519
Rafikus
Na, das ist doch sehr dürftig.
BID = 780524
Bartholomew
Wenn du diese zur hälfte entlädst, was ungefähr 5 bis 6 Stunden Betrieb entsprechen würde, macht die das vielleicht hundert mal mit.
Und außerdem werden die 5-6 Stunden immer kürzer
BID = 786085
Der wahre Wolle
Vllt. so was in der Art, hier wird die Spannung auch aus Solarzellen verwendet, eventuell lässt sich die Ausgangsspannung durch andere Bauelemente einstellen.
http://www.youtube.com/watch?v=fk7i-zCbpus
Grüße Wolle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der wahre Wolle am 13 Sep 2011 10:03 ]
BID = 786127
Sehr interessanter Aufbau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194093808   Heute : 2480    Gestern : 70074    Online : 724        3.11.2026    0:47
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
