Berührungsloser sensor in Isolierglas
Serverzeit: 23 11 2026  10:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548)
BID = 665913
Deneriel
Blöd gefragt: Könnte man so einen kapazitiven Sensor nicht mit Leitsilber auf die Glasplatte "malen"? Dann fielen die Leitungen "innerhalb des Glases" nicht so unangenehm auf. es stellte sich allerdings die Frage nach der Kontaktierung.
Davon abgesehen würde ich vermutlich die besagte Klingel nicht finden
BID = 665923
Nicht malen, sondern chemisch spiegelblank versilbern. Evtl. anschließend noch photolithografisch strukturieren.
Einen Leitsilberklecks dann nur noch zum Anschluss des Ableitungsdrahtes.
Nicht nur du!
Deshalb schlug ich ja vor eine optische oder akustische Rückmeldung vorzusehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jan 2010  1:26 ]
BID = 665955
nabruxas
Monitorspezialist
Kommt eine ITO- Schicht in Frage?
http://www.elektronikpraxis.vogel.d.....7526/
oder ein Touchpanel von einem PDA (ohne Display)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Jan 2010 11:06 ]
BID = 665989
Das wäre sicherlich fein, nur wüsste ich nicht, wie der Glaser eine solche Schicht aufbringen soll.
In dem verlinkten Artikel steht zwar, dass die Schicht aufgedruckt wird, aber das ist wohl ein Gerücht bzw. nur die halbe Wahrheit. Afaik wird sie nämlich aufgedampft und zur Strukturierung anschliessend mit den üblichen Verfahren weggeätzt.
Diese und auch die anderen im Wiki genannten Techniken dürften ziemlich weit außerhalb der Möglichkeiten einer Glaserei liegen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Indiumzinnoxid
BID = 665993
GeorgS
Es gibt Gläser mit derlei Beschichtungen,
sie werden gern im Bereich IR-Reflektion
verwendet, z. B. die Gläser in den Schutzhauben
am Hochofen.
Antimondotiertes Zinndioxid ist noch einfacher,
das ist sogar mit Bastelmitteln machbar.
Georg
PS
Von chemisch Silber würde ich abraten, das ist
zu empfindlich. Ohne umgehend aufgebrachte
Schutzschicht vergammelt das binnen Wochen.
Dicke Schichten nach Brashear sind recht aufwendig
und müssen auch alle paar Monate erneuert werden.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 26 Jan 2010 12:52 ]
BID = 666029
Glaser
Habe mir das nach den ersten Antworten etwas einfacher vorgestellt...
Mal ne Frage wie ist es das denn bei den Glaskeramik Herdplatten?
Dort ist es ja auch extrem gut gelöst.Hitzebeständig, robust einfach unkapputtbar.
Klima:
Das innenleben einer Isolierglasscheibe ist diffusionsdicht und die Restfeuchte wird durch den speziellen abstandhalter entzogen.Die witterungsbedingten einflüsse sind zum größten teil nicht gegeben.
Zur Kennzeichnung des Klingelsensors würde ich die äußere Scheibe an der Stelle von innen mattieren und evntl.lackieren. Meinenetwegen mit den jeweiligen Namen.Und zusätzlich vielleicht eine Led einsetzen.
Auf jeden Fall weiss ich nicht mehr,nach den Antworten, ob die Idee dann doch so gut war.
Ciao Peter
BID = 666034
GeorgS
Ich würde das sein lassen. Vor allem
würde ich nichts einbauen, an das
du später nicht mehr dran kommst.
Zum anderen wäre ich mir nicht sicher, ob
deine Juroren so was fachfremdes in deinem
Meisterstück wirklich schätzen.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474059   Heute : 7451    Gestern : 22017    Online : 329        23.11.2026    10:39
