Beamer mit EINEM Tastendruck auf Std.by. schalten.
Serverzeit: 23 11 2026  12:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beamer (721)
BID = 698479
mosim
ich suche eine Schaltung mit der ich per Tastendruck einen Beamer ausschalten kann.
Hört sich blöd an aber ich meine folgendes:
Beamer ist von Sony und dieser verlangt zum Ausschalten ZWEIMAL die Std.By Taste zu drücken.
Ich möchte den Beamer über einen Taster an der Wand mit einem Tastendruck ausschalten. Ich dachte vielleicht über ein Relais und den Std.by. Taster im Beamer kurzschliessen.
Hat jemand eine Idee.
BID = 698493
Das kurzschließen der Taste würde ja nicht helfen. Du mußt zwei Impulse auf diese Taste geben. Alternativ könntest du den seriellen Eingang benutzen und den Projektor mit einem Microcontroller oder einem entsprechenden Fertiggerät seriell steuern. Das wäre die Lösung die im professionellen Bereich benutzt wird.
BID = 698496
Sebra
Einfacher und günstiger ist es, eine Universalfernbedienung zu kaufen, welche Makros unterstützt.
Kurz zur Erklärung: Ein Makro bewirkt, dass bestimmte voreingestellte Dinge hintereinander auf einen Knopfdruck passieren;
z.B. TV ein - TV-Kanal auf AV, DVD ein - DVD Laufwerk öffnen...
Da kannst du dann auf einen Makro-Knopf einstellen, dass er zweimal hintereinander ein Ausschalte-Signal an den Beamer liefert.
sebra
BID = 698536
mosim
Danke für die Antworten.
Ich bräuchte es wirklich so wie ich es geschrieben haben.
Der Taster ist an der Wand, sollte 1x betätigt werden und der Std.by. Taster am Beamer 2x kurzgeschlossen werden...
BID = 698557
Möchtest Du denn das Gerät öffnen und einen Eingriff vornehmen oder soll die Ansteuerung mechanisch über einen Aktor erfolgen? Oder eben über eine ggf. vorhandene Schnittstelle?
Und was darf der Spaß kosten?
BID = 698639
sam2 hat am 25 Jun 2010 20:15 geschrieben :
Vermutlich gar nichts,wenn es schon zuviel verlangt ist einen an die Wand genagelten Taster zweimal zu drücken.
Bayern sind schon ein komisches Volk...
BID = 698688
Bartholomew
Vielleicht soll das ein Not-Aus für's heimische Großbild-Pornokino werden, damit die Eltern nichs mitkriegen?
SCNR
Möchtest Du denn das Gerät öffnen und einen Eingriff vornehmen ...
Ich nehme an ja:
Mach Dich mal über Monoflops und Multivibratoren schlau, insbesondere über Schaltungen mit dem NE555.
Gruß, Bartho
BID = 698718
Bartholomew hat am 26 Jun 2010 13:56 geschrieben :
Sowas gibts in Bayern nicht,eher wird der Mond eckig...
BID = 698752
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bayern ist überwiegend katholisch, da darf man anschließend beichten, wenn man erwischt wurde.
DL2JAS
BID = 698929
Sebra
Was spricht gegen meine Lösung mit der Universalfernbedienung?
Du öffnest die billige All-in-one Fernbedienung, suchst dir die Kontakte für den Makro-Knopf und lötest irgendeine billige Klingelleitung oder sowas daran. Die verbindest du einfach mit dem Wandtaster - FERTIG.
Ob du die Fernbedienung dann direkt beim Beamer anbringst bleibt dir überlassen; wird aber vermutlich nicht nötig sein, solange freies Feld zwischen Beamer und Fernbedienung ist.
Evtl. Findest du auch eine kleine Fernbedienung mit Makro-Funktion, die (zerlegt und etwas bearbeitet) in das Gehäuse einen Standard-AP-Tasters passt.
Schöne Grüße aus Bayern an euch alle,
sebra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475377   Heute : 8772    Gestern : 22017    Online : 579        23.11.2026    12:43
