BC140-10 als Schalter verwenden Suche nach: schalter (25992) |
BID = 420652
Tyran Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bremen
Ich habe folgendes Problem:
Wollte einen BC140-10 als Schalter einer in Cluster-geschalteten LED-Schaltung verwenden, indem ich die LED's (die an 9V anliegen und nen vorwiderstand haben)an den Collector angeschlossen habe und den Emitter an GND. Ohne den Transistor (Collector und Emitterleitung zusammengelötet) leuchten sie wunderschön
Die Basis wollte ich an einer getrennten Schaltung(andere Spannungsversorgung), die zwei Klemmen (3.8V und GND) bsitzt anschließen. Habe nun die Basis an den 3.8V mit nem Vorwiderstand von 510 Ohm geschaltet. Jedoch tut sich nichts  auch wenn ich einen Lastwiderstand zwischen die Klemmen lege und die Basis da anlege,funktioniert es nicht.
Wenn ich die Basis an den Collector halte(incl.vorwiderstand), schaltet der Transistor durch...
Hilfe... Kann es an den getrennten Spannungsquellen liegen?
Schon mal danke für Antworten...
Wink
Tyran
BID = 420676
Unregistered Guest Stammposter
Jupp. Deine Fremdspannung hat gegenüber der Masseleitung ("Minuspol") der LED-Schaltung kein Potential, da hat der Transistor natürlich auch nix zum schalten.
Sofern möglich mußt du die Masseleitungen beider Systeme verbinden. Bei Batteriebetrieb ist das problemlos möglich.
Wenn es nicht möglich ist, solltest du einen Optokoppler oder ein Relais zur galvanischen Trennung reinmachen.
Hmmm... 9V und 3,8V? Steckernetzteil und 4 x 1,2V Akku?
BID = 420702
(Doppelt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tyran am 8 Apr 2007 19:44 ]
BID = 420703
Probiere ich gleich mal aus
Die Schaltung ist für ein gemoddetes ferngesteuertes Auto.
Die 9 Volt Blockbatterie ist die Spannungsversorgung der LED's und die 4 x 1,2 Volt ist die Steuerung der Schrittmotoren.
Wollte nun die LED's über die Fernsteuerung schalten.
Das mit den Potentialen klingt plausibel.
ok, schonmal danke.. Ergebnisse folgen
Wink
BID = 420726
Also, habe nun die Masse miteinander verbunden.
Schonmal danke für den Tipp: die Leuchtdioden hören auf die Fernbedienung.  Nun flackern die LED's jedoch und die anderen Motoren brummen/zittern, sobald ich die Beleuchtung anschalte.
Habe schon einen Kondensator(2200uF 40V) parallel zwischen Basis und Emitter geklemmt, was es aber nicht vollständig zur Beseitigung beigetragen hat(Zittern bleibt,Leds flackern [kaum] noch).
Was nun?!
Wink
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tyran am 8 Apr 2007 20:38 ]
BID = 420961
Sop, Fehler gefunden
Der Vorwiderstand an der Basis hat gefehlt.. hab nen 1kOhm genommen und schon gab's keine Probleme mehr..
Denke der erhöhte Stromfluß hat die Batterie in die Knie gezwungen (U -> 0V, I -> Max.)und dann hat der Transistor wieder gesperrt etc.
Kann das jmd bestätigen?
Danke nochmal für den Masse-Tipp.
Wink
