Bau eines Audio-Signal-Schalters
Serverzeit: 16 11 2026  18:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 610487
donsoko
Moin Leute,
wollte mich erstmal vorstellen: Mein Name ist Björn, bin 22, komme aus Bremen und bin gelernter Maschinenbauer.
Ich habe 1 Jahr Elektrotechnik an einer öffentlichen Schule gelernt, nix
besonderes, bisschen Messtechnik etc.
In Sachen OP und Controller habe ich keine Ahnung! Ich kenne die Grundzüge, würde aber auch gern mehr in Sachen Elektronic lernen.
Es geht um folgendes:
Mein Hobby ist die Suche mit dem Metalldetektor. Ich habe vor einen bereits vorhandenen Detektor für die Unterwassersuche umzubauen. (IP68 Gehäuse usw...) Ich möchte die Signalausgabe des Detektors Optisch (über LED) und per Vibration realisieren. Da ich aber direkt in die Platine nicht eingreifen möchte (und kann) bleibt mir nur übrig das vorhandene Audiosignal zu nutzen.
Ich brauche also einen elektronischen Schalter der beim Anliegen eines Audiosignals (ca 1500Hz) ein Relais schaltet. Ich habe im Netz eine Schaltung gefunden deren Schaltplan ich unten angefügt habe.
Diese Schaltung hat aber eine Ausschaltverzögerung! Die ist in meinem Fall absolut unpraktisch und ich möchte sie weghaben. Der Detektor soll ja nicht noch vibrieren wenn ich schon garnicht mehr über dem Objekt bin.
R6 und C3 sollen die Abfallzeit bestimmen laut Autor. Wie muss ich diese Teile dimensioneiren wenn ich 0ms Abfallzeit wünsche?
Kann da nicht der IC (ist ja ein Timer) gleich vor dem OP verschwinden?
Ich wäre dankbar wenn mir hier ein Spezi eine Schaltungsänderung vornehmen könnte, denn dafür reichen meine Kenntnisse nicht aus
(Ich arbeite aber dran )
Grüße aus Bremen
Björn
EDIT: Bitte das Urheberrecht beachten! Die Schaltung stammt von dieser Seite: http://www.dieelektronikerseite.de/.....r.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mai 2009 16:06 ]
BID = 610490
Bartholomew
Hallo Björn, willkommen im Forum
Musst Du mit einem Mikro arbeiten, oder kannst Du das Lautsprecher-Signal direkt anzapfen?
Die Vorliegende Schaltung schert sich nicht wirklich über die anliegende Frequenz. Das ist eine sehr empfindliche Schaltung und vermutlich mit Mikro für Dein Vorhaben ohne weiteres nicht geeignet.
Gruß, Bartho
BID = 610491
donsoko
Hallo Bartho,
nein, natürlich ohne Mikro. Der Lautsprecher sollte ab und direkt
hinter die Audio-Treiberstufe die Schaltung gehangen, mit Poti als
Vorwiderstand dachte ich. (irgendwas um 10k und dann einregeln bis die
Schaltung anspricht)
Grüße
BID = 610506
donsoko
Also, um es nochmal zusammen zu fassen:
Ich möchte mit einem "kleinen" Audiosignal (Amplitude kenne ich nicht, kein Oszi zur Hand, schätze 1-2 Watt) ein Relais geringer Leistung (ca 200mW) verzögerungsfrei schalten. Mir stehen alle Bauteile
zur Verfügung die auf dem Plan zu sehen sind, dazu noch einige Potis,
Elkos anderer Größen und alles was so in der Bastelkiste zu finden ist ^^
Die Ansteuerung soll direkt, ohne Mikros oder dergleichen erfolgen.
Im Grunde frage ich mich nur wie ich die Verzögerung am einfachsten aus der angehangenen Schaltung entfernen kann
Danke nochmal für Eure Bemühungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: donsoko am 28 Mai 2009 14:49 ]
BID = 610507
ElektroNicki
Bau die Schaltung mal ohne C3, dann müsste es eigentlich klappen.
Kann sein, dass man da noch was ändern muss, das sieht man dann.
BID = 610512
donsoko
Okay, ich werd's probieren...
sorry wegen dem Urheberrecht, nicht dran gedacht
BID = 610541
Warum ersetzt du dann nicht den vorhandenen Lautsprecher Piezoquietscher oder was immer da verbaut ist durch eine Version, die als Körperschallgeber modifiziert ist?
BID = 610550
ElektroNicki
Naja, son Teil ist doch entweder ziemlich groß oder man braucht viel Leistung oder man verwechselt die Vibration mit denen, die z.B. durch das im Fluss umherfließende Wasser (IP68), weil die so schwach sind.
Nee, da nimmt man vll. besser so ein Motörchen aus einem Handy.
Die sind Winzig und vielleicht klappt es schon, wenn man das Ausgangssignal gleichrichtet (Brücke wär am besten) und den Motor damit füttert.
BID = 610628
Bartholomew
Wenn da entweder eine Wechselspannung oder gar keine anliegt:
Da, wo jetzt der Lautsprecher hängt, eine Diode, einen Vorwiderstand und einen Transistor hinhängen. Die Basis-Emitter-Strecke mit einem kleinen Kondensator puffern. Mit einem genügend starken Transistor kannst Du auch gleich Motoren schalten, da brauchst Du kein Relais.
Schaltplan kann ich keinen Zeichnen, weil ich nicht weiß, welche Potentiale an den Lautsprecheranschlüssen anliegen. Das musst Du schon mit dem Multimeter ausmessen.
Am elegantesten wäre es natürlich, den Frequenzgenerator ganz zu umgehen und den Punkt zu suchen, wo er sein Einschaltsignal bekommt.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315083   Heute : 9862    Gestern : 12485    Online : 519        16.11.2026    18:19
