Batteriebetriebener Audio-Vorverstärker
Serverzeit: 02 11 2026  05:55:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2567)
BID = 504288
phbln
Hallo Allerseits.
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen batteriebetriebenen Vorverstärker, der folgende Voraussetzungen erfüllen soll:
Betriebsspannung 9 bis 12 Volt.
Audioeingang 0,5 bis 1 Volt
Audioausgang ca. 70 - 100 Volt, ca. 2 mA
Ich habe bisher hier im Forum nichts gefunden, vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee.
Danke erst einmal im Voraus und schöne Grüße aus Berlin.
BID = 504290
Peda
du benötigst zuerst einmal einen Spannungsvervielfacher (Schaltnetzteil) um auf 100*1,4V + xV zu kommen.
Dann erst kann man sich an den Verstärker machen.
Für was benötigst du so hohe Ausgangsspannungen ?
BID = 504291
teotihuacan
Für was die hohe Ausgangsspannung?
Einen Schaltplan habe ich nicht, aber ich würde mal sagen baue einen Verstärker mit einer Gegentaktendstufe und lege den Ausgang an einen Übertrager. Die Gegentaktendstufe soll dann etwa eine Amplitude von vielleicht 5-10V haben, aber einen Strom von ca. 50mA liefern können. Der Übertrager sollte dann ein Windungsverhältnis n1/n2=U1/U2 haben, also z.B. 5V/70V.
Ich kann jedoch nicht sagen, wie gut die Soundqualität dann ist.
Edit: Mit dieser Lösung würde man sich ein Schaltnetzteil ersparen, das ohnehin schlechten Einfluß auf die Soundqualität haben könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: teotihuacan am 29 Feb 2008 10:42 ]
BID = 504315
D.h. 280Vss ?
Bei Batteriebetrieb sind das zwei Baustellen. Zum Einen der Spannungswandler, zum Anderen der Verstärker.
Wenn allerdings der Frequenzbereich nach oben und und unten eingeschränkt ist bzw. die Übertragungsfunktion nicht perfekt sein muss, kann man eine gewöhnliche NF-Endtufe wie den LM386 und einen Aufwärtstransformator verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194038215   Heute : 15312    Gestern : 74163    Online : 551        2.11.2026    5:55
