batterie kontrolle
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
batterie kontrolle
Suche nach: batterie (7943)
BID = 745467
galex4
das ganze gerät kann maximum 20mA verbrauchen, die 20uA nur für messen pro zelle.
eine zelle hat die spannung 4.3V, ich habe 6 zellen und 6 x 4.3V ist 25.8V
BID = 745489
IC-Killer
Wird die Spannung der Zellen normalerweise nicht mit belasteter Zelle (im Interwall) gemessen, um damit Rückschlüsse auf den Ri und Ladezustand zu ziehen ?
Gruß Killer
BID = 745553
Deneriel
@perl:
Die Prozessoren der MSP430-Serie sind trotzdem keineswegs mickrig.
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuorp.....T+ulp
Zugegeben - daß es so weit runter geht hätt ich nicht erwartet - aber auch hier wirst du auf 20µA nur mit sauberer Programmierung kommen wenn das Ding den Großteil der Zeit vor sich hin idled so wie ich die Daten lese.
Dennoch echt erstaunlich mit wie wenig die Dinger heutzutage laufen.
Wobei der AVR ATtiny44 ebenfalls mit 300µA bei 1Mhz gespect ist (bei 1,8V Betriebsspannung). Bei 5V sinds dann schon mehrere mA. Ich habs mal versucht einen ATtiny45 auf Minimalen Stromverbrauch zu drosseln um ihn in einem Pfeilschaft zu verbauen.
@galex4: Bitte erläutere doch mal das ganze Drumherum. Du hast ja scheinbar schon einen Mikrocontroller ausgesucht, welcher solls denn sein? Was muß der mit den gemessenen Werten dann machen? Davon hängt die Dimensionierung ja auch ab. Hat der einen internen ADC oder brauchst du dafür auch noch einen externen Chip?
Welche Spannungsversorgung steht für die Schaltung nun genau zur Verfügung? 20mA aus dem Gesamtakkupack, aus einer Zelle aus einer eigenen Versorgung bei welcher Spannung?
Mit 20mA aus dem Gesamtpaket und einem effizienten Schaltwandler der das z.b. auf 3,3V bringt sieht die Situation ja schon wieder ganz anders aus.
BID = 745556
Deneriel hat am  3 Feb 2011 00:10 geschrieben :
Interessiert mich jetzt mal:
Was macht ein Microprofessor in einem Pfeilschaft?
BID = 745593
galex4
in zwischen habe ich mich für pic16F887 entschieden, weil der chip enthält mehrere A/D eingänge, ich brauche 6 davon odder 7.
en A/D eingang ist für ein NTC gedacht.
dann brauche ich auch 4 ausgänge für 4 LED anzeige und ein für PWM.
1 eingang für Rx und 1 ausgang für Tx.
BID = 745596
galex4
hier sind die daten...
BID = 745598
Deneriel
Kleinspannung: Tracer Nock
@galex4: Na dann schau mal ins Datenblatt zum PIC und sieh dir die A/D-Wandler an. Da steht meistens auch drin wie hoch die Impendanz der zu messenden Spannungsquelle sein darf. Da kommt dann der OpAmp ins Spiel.
BID = 745599
Rafikus
Wie willst Du die momentan nicht benutzten Eingänge, bei der Messung an einer Zelle, von der Batterie trennen?
Wie schaltest Du die Messmasse?
Rafikus
BID = 745658
galex4
Rafikus hat am  3 Feb 2011 11:24 geschrieben :
Rafikus
ich habe an einen switch gedacht CD4066
BID = 745675
vergiss es der 4066 wird dir mächtig in die Suppe spucken.
BID = 745728
Deneriel
Kann man die Spannungsteiler bei Bedarf nicht einfach mit je einem I/O am µC auf Masse ziehen (active low) und diese bei Nichtgebrauch zusammen mit den ADC-Pins hochohmig schalten? Setzt natürlich genügend freie I/Os voraus.
Die wären ja eh sehr hochohmig und die Leckströme dürften sich dann ja in Grenzen halten.
Nachtrag: Der/Die OpAmps wollen ja auch noch versorgt werden - gleiches Prinzip, braucht halt noch nen IO
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am  3 Feb 2011 20:50 ]
BID = 746489
galex4
ja ich habe mich für die spannungsleiter entschieden
BID = 746498
powersupply
Kleinspannung hat am  3 Feb 2011 00:23 geschrieben :
Hmmm Du kannst aber auch fragen...
Die LED zum Anzeigen wohin das Opfer in der Dunkelheit hoppelt und den Prof zum Auswerten und Anzeigen obs noch hoppelfähig ist.
Duck und wech(hoppel)
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  7 Feb 2011 11:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578163   Heute : 15301    Gestern : 30885    Online : 369        27.11.2026    14:27
