Barcode-Scanner an MP3-Player anschließen
Serverzeit: 29 10 2026  06:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: barcode (139) scanner (1063)
BID = 508452
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Es gibt Barcode-Scanner, die mit einem PS/2-Anschluss daher kommen.
Man braucht den Scanner also nur noch an den Tastatur-Anschluss zu stecken und er liefert die Zahlenfolge ab, als wenn man sie händisch abgelesen und eingetippt hätte.
Für Mikrokontroller gibt es auch haufenweise PS/2-Implementierungen, die man nutzen könnte.
Ein kleines Epia-Board mit einer SD-Karte als Festplatte hätte aber wensentlich mehr Möglichkeiten und wäre vollkommen lautlos.
Eventuell könnte man es auch soweit treiben, das man an dieses Board einen Touchscreen hängt auf dem die Bilder zu sehen sind. Wenn man das Bild antippt, wird es groß gezoomt und der Name des Gegenstandes abgespielt.
Das hätte, zumindest aus meiner sicht, den Vorteil, das man den "Patienten" nicht erst den Umgang mit dem Scanner erklären müsste.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 508461
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst einen Barcodereader mit einem Keyboardwedge- Kabel verwenden.
Der Vorteil liegt auf der Hand.
Kein serielles oder USB- Schnickschnack.
Mit einem Standard Code kannst Du diesen einlesen.
Die Audiofiles haben dann eben die entsprechenden Nummern die eingelesen werden und eben in weiterer Folge abgespielt werden.
Der Scanner muß so konfiguriert werden, daß er ein CR mitsendet.
ähh, zu spät -> DonComi war schneller ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Mär 2008  1:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193805911   Heute : 16765    Gestern : 49271    Online : 542        29.10.2026    6:37
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
