Babyphon per Kabel
Serverzeit: 18 11 2026  05:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Babyphon per Kabel
Suche nach: kabel (27615)
BID = 568595
plant1
Hallo Forum,
wir haben ein krankes Kind, welches permanent Geräuschüberwacht werden muß. Nun haben wir seit einigen Jahren ein Funk-Babyphon mit permanenter Geräuschübertragung. Dieses gibt mittlerweile seinen Geist auf. Wir möchten nun die Überwachung des Raumes mit einem kabelgebundenem System realisieren. Als Kabel habe ich zwischen Kinderzimmer und Elternschlafzimmer ein CAT6 Netzwerk-Kabel gelegt.
Bisher habe ich versucht mit einem Bausatz von Conrad (siehe pdf-File), einem Kondensator Mikrofon und Aktiv-Lautsprecher die ganze Sache zu realisiern. Leider gibt es immer ein sehr hohes Grundrauschen. Hat jemand eine Idee, wie man dieses Projekt am besten lösen kann?
Besten Dank vorab!
gruß
Karl-Heinz
PDF anzeigen
BID = 569115
hedie
Zur Homepage von hedie
Besteht das Rauschen auch wenn der Lautsprecher direkt am Verstärker angeschlossen ist?
Wenn nicht, überprüfe mal die Abschirmung.... Abschirmung des Netzwerkkabels sollte auf Ground gelegt werden....
BID = 569142
plant1
Also ich habe jetzt 3 oder 4 verschiedene Mikrofon Vorverstärker mit verschiedenen Mikrofonen ausprobiert, auch direkt ohne Netzwerkkabel dazwischen und es gibt immer ein gewissen Grundbrummen.
Ich hab keine Ahnung wo so etwas herkommt!
Ich benutze als Spannungsversorgung für die Mikrofon Verstärker ein Standard Multi-Netzteil (Spannungen zwischen 3-12V)
Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich hier weiterkomme?
Wichtig ist uns eben, daß der Lautsprecher der bei uns am Bett steht möglichst kein Eigen-Geräusch bzw. Brummen hat
Besten Dank vorab
Karl-Heinz
BID = 569146
Versuch mal Versorgung aus Akku/Batterie.
Das brummen wird wohl von der ungenügenden Siebung deines Netzteils kommen.
Alternativ mal am Ausgang des Netzteils einen Elko(polrichtig) und einen 100nF Kerko parallel dazu schalten.
BID = 569165
plant1
Also mit der Batterie funktioniert die Sache schon sehr viel besser!
Wo bekomme ich denn ein gutes Netzteil, mit dem ich den Mikrofon Verstärker betreiben kann?
Besten Dank !!!
Gruß Karl-Heinz
BID = 569174
Tja,was jetzt gleich "gut" ist,weiß ich auf Anhieb auch grad nicht.
Aber für gewöhnlich zählen die billigen 08/15 Steckernetzteile eher nicht dazu.
Versuch doch erst mal,deines "ruhig" zu stellen.
-weit weg vom Verstärker
-die angesprochenen Kondensatoren verbauen
-Zuleitung zum Verstärker kurz vor Eintritt in selbigen paar Windungen durch einen Ferritring wickeln
-Verstärker in ein abgeschirmtes Gehäuse bauen
Und ich hoffe,das hast für das Mikro eine abgeschirmte Leitung verwendet?
BID = 569197
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eventuell ist die Betriebsspannung für das Kondensatormikro die Ursache.
Da würde ich Batterien nehmen. Die sollten "ewig" halten je nach Mikro. Rechne mal mit mehreren Wochen oder Monaten bei Mignon, wenn das Mikro 1 mA oder weniger benötigt, realistisch.
DL2JAS
BID = 569227
Murray
Also der Bausatz an sich ist ja ganz gut abgeblockt.
Entweder kommt das Brummen von einer Brummschleife, eher aber vom AM aus dem Netzteil (100-nF-Scheibenkondensatoren über die Dioden des Gleichrichters löten wenn das zugänglich ist)
BID = 569296
Brenner
Moin,
ich würde mir zuerst das Netzteil vornehmen und da was mit einem 470µ und Festspannungsregler 78L09...78L12 machen.
Die Verbindung von der Mikrofonkapsel zum Vorverstärker sollte relativ kurz und abgeschirmt sein. Der ganze Vorverstärker dann in ein abgeschirmtes Gehäuse. Die Schirmung muß jeweils mit Masse verbunden werden. Und auch vom Cat-Kabel die Abschirmung mit auf Masse.
Den Vorverstärker so betreiben, das ein möglichst hoher Pegel raus kommt bzw. das Ausgangspoti (P2) möglichst weit offen ist und ansonsten die Lautstärke vorzugsweise am Aktivlautsprecher einstellen. Am P1 schauen, ob sich da ein optimaler Punkt finden läßt.
Damit es bei euch im Schlafzimmer komplett ruhig wird und nur was zu hören ist, wenn euer Kind auch was von sich gibt, würde ich noch in den Aktivlautsprecher eine Rauschsperre einbauen.
Mit einem Timer (LMC555) ein Monoflop aufbauen und mit dem Audio-Signal das Monoflop triggern. Mit dem Ausgangssignal dann an geeigneter Stelle das Audiosignal schalten. Je nach dem, was in dem Aktivlautsprecher verbaut ist. Häufig sind Audio-IC's drin. Einige davon haben einen Mute-Pin. Das wär z.B. das einfachste. Dafür mal aufschrauben und den IC-Typ nachschauen. Monoflop auf etwa 1..2 Sekunden dimensionieren. Wenn ein erstes Geräusch kommt, bleibt der Lautsprecher dann noch etwas an. Am Triggersignal noch ein Poti mit davor, damit die Schaltschwelle einstellbar wird. Das Audiosignal zum triggern sollte vor dem Lautstärkeregler abgenommen werden.
Das wär zumindest der grobe Ansatz. Ist nur die Frage, ob Du dir das zutraust.
Gruß Holger
BID = 569409
dl2jas
Früher sah man häufiger Aktivboxen.
Die schalten sich erst ab einer gewissen Mindestlautstärke ein und erst wieder aus, wenn z.B. 1 Minute kein Signal anliegt. Das als Tip, wenn Selbstbau weniger erwünscht ist. Mit etwas Glück bekommt man die günstig gebraucht in der Ebucht. Wenn bei einem Päärchen eine Box kaputt ist, stört das ja nicht...
DL2JAS
BID = 569569
plant1
Also Grundsätzlich bin ich mit dem Ergebnis wie es jetzt ist gut zufrieden. Ich müßte jetzt halt das Netzteil entsprechend verbessern.
Leider bin ich kein Elektronik-Fachmann und weis nicht genau wie ich die "Kompensation" des Netzteils vornehmen kann. Kann mir jemand etwas genauer beschreiben wie ich hier eine Verbesserung vornehmen kann?
Das nächste Problem sind die Aktivboxen. Ich habe da Monitor Boxen von Contrad bestellt, die auch schon grundsätzlich wesentlich besser als die Standard 20 € Aktiv Boxen für den PC sind. Leider geben diese Boxen auch ein unterschwelliges Brummen ab. Wie kann man denn so etwas eliminieren?
Eine Rauschsperre benötige ich nicht, da wir auch auf geringste Geräusche achten müssen. Ein Krampf äußert sich mitunter sehr unterschiedlich!
Besten Dank für eure rege Beteiligung!
Karl-Heinz
BID = 569572
Gut,dann nochmal...
-ein Stück weg vom Verstärker
-die angesprochenen Kondensatoren verbauen (470-1000µF und 100nF)
BID = 569671
Brenner
Moin,
also ich würde für 10Cent einen Festspannungsregler spendieren.
Auf den 470µ Elko kann dann vermutlich sogar verzichtet werden, weil im Netzteil sicherlich schon einer drin sein wird.
Das mit der Rauschsperre würde ich noch mal überlegen.
Die Schwelle kann man ja einstellbar machen bis runter zu ständig offen.
Oder eben idealerweise minimal über der Rauschgrenze, dann wird bei dem kleinsten Geräusch bereits freigeschaltet.
Alternativ kann man die Rauschsperre auch relativ leicht mit einem kurzen Warn-/Weckton und optischer Anzeige ergänzen.
Gruß Holger
PS: Sag mal, hast Du schon mit der Krankenkasse gesprochen, ob die euch nicht eine Professionelle Lösung - evtl. auch Leihweise - zur Verfügung stellen? Zumindest bei Inhaliergeräten für Kinder machen die das.
PSS: Hier noch mal ein Bild zum Regler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brenner am  4 Dez 2008 17:27 ]
BID = 569737
plant1
so ein Schaltbild war das was mir gefehlt hat. Besten Dank!!
Wenn ich jetzt einkaufen gehe möchte ich am besten alles was ich brauche bestellen. Welches Poti neben dem LMC555 würde ich für die Rauschunterdrückung benötigen wenn ich diese dann irgendwann mal einbauen möchte?
Mit der Krankenkasse habe ich noch nicht gesprochen. Vielleicht mal eine Idee, zumal wir auch noch eine Video Überwachung installiert haben!
Besten Dank vorab!
Karl-Heinz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332889   Heute : 2449    Gestern : 12669    Online : 778        18.11.2026    5:25
