Axial Lüfter umpolen - Mit dem Uhrzeigersinn
Serverzeit: 23 11 2026  20:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 534830
schnakenhals
Hallo an alle Bastler,
ich möchte gerne einen Standard PC Axial Lüfter
umpolen so das er im/ mit dem Uhrzeigersinn dreht.
Leider drehen alle gängeigen PC Lüfter links herum
und besitzen zudem noch einen Verpolungsschutz.
Vielleicht wißt ihr einen Rat oder Tip wie ich dies
umgehen kann.
Bei bedarf kann ich gerne Bilder der Lüfterplatine einstellen.
Grüße
Schnakenhals
BID = 534839
rasender roland
Wieso drehst Du den Lüfter nicht einfach um.
Rasender Roland
BID = 534850
GeorgS
Es saugt und bläst der Heinzelmann,
wo Mutti sonst nur saugen kann.
Loriot
Ansonsten:
Erdstrahlen wechselwirken bestimmt
mit Corioliskräften
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 534864
Niy
Ich kann mir nur eine Anwendung vorstellen, mehrere Luefter in Serie in einer Roehre.
Ein normaler Luefter hat allerdings eine Schauffelform die die (optimale) Drehrichtung vorgibt, wenn du ihn andersherum drehst ist Luftdurchsatz und Geraeuschkulisse suboptimal
Auch sollte die beiden Luefter (wenn man nur zwei verwendet) in etwa gleich Leistung haben, wenn man mehrere Verwendet, dann muss die Roehre nach hinten kleiner werden (vom durchmesser) und die Luefter schneller drehen. (Weil sich die Luft verdichtet)
Falls du das dennoch, mit nicht dafuer geeigneten Lueftern machen moechtest, auf der Platine ist eine Sperrdiode, die das Verpolen verhindert, diese einfach mit einem Stueck Draht ueberbruecken.
Frueher hab ich die Luefter genau fuer diesen Zweck gesehen, damals als ich noch Luftkuehlung in meinem Rechner hatte ... und manchmal ein Pelztier noch mitgekuehlt werden wollte. Diese Zeiten sind aber um, kann also dir keinen Link geben ^^
edit:
schau mal bei Delta nach, die bieten solche Turbinen an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am 16 Jul 2008 13:42 ]
BID = 534867
Bleibt nur das Problem das der Rest der Elektronik auf der Platine die Steuerung für den bürstenlosen Motor ist und die Ansteuerelektronik beim verpolen durch Rauchzeichen ihren unmut darüber bekundet. Deswegen ist da nämlich diese Diode drin.
Das entfernen der Diode ist also nur sinnvoll wenn man den Lüfter in Elektronikschrott verwandeln möchte.
BID = 534869
Niy
hubbs ^^
dann wird das in der tat recht schwer, es sei denn man hat keinen brushless Luefter *g*
BID = 534966
photonic
Was aber gehen sollte (wenn auch ein bisschen mühsam) ist den Lüfter zerlegen (die Achse ist unter dem Typenschild-Aufkleber mit einem Sprengring gesichert) und die Ausgänge von zwei Hallsensoren vertauschen. Dann müsste er umgekehrt herum laufen, was aber wie schon gesagt strömungstechnisch sinnarm ist....
So nach dem Prinzip "ich bau mir aus mehreren PC Lüftern einen mehrstufigen Axialverdichter" klappt das leider nicht, da müsstest du schon mehr Leistung aufbringen, schätzungsweise so in der Grössenordnung von einigen kW bei Drehzahlen jenseits der 50000 U/min damit da nennenswert Kompression rüberkommt.
Das wäre dann ein geeigneter "Lüfter" als Bastelgrundlage: http://www.aero-naut.net/571.html
Das Ding hat seine 8000 im Namen von der Leistung des vorgesehenen Motors in Watt, wäre doch eine Lüfteralternative für unsere Casemodder-extrem-overclocker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 16 Jul 2008 23:34 ]
BID = 534970
GeorgS
Das ist bei "Lüftern" absoluter Quatsch.
1:wieviel wird denn in so einem PC-Lüfter
verdichtet?
So was ist bei Turbinen relevant, nicht bei
Fächel-Propellerchen.
Georg
BID = 535019
Und in der nächsten Woche - liebe Kinder - erfahren wir, wie man sich ein prima Rootsgebläse selber schnitzt...!
BID = 535051
schnakenhals
Ja da danke ich euch schon einmal und muss mir
am WE nochmal gedanken dazu machen.
Grüße
Schnake
BID = 535052
Morgoth
Gut dass wir jetzt schlauer sind, was du vorhast...
BID = 535204
Vielleicht auch mal bei Jean Pütz vorbeischauen...
BID = 535487
Niy
Also, ich habe mal ein wenig gegoogelt und herausgefunden, dass ein einfacher 120er 6mmhg schafft, das waere nach meinen berechnungen nach dem Luefter ein Roehrendurchmesser von: 119.5240mm
nimmt man nun mal ein Luefter der ein wenig kraeftiger ist, sagen wir 140mmhg *eg* dann muss man schon auf 110mm verkleinern
BID = 535496
Das wird wohl eher Wassersäule (Ws) sein, 13,6 mal weniger also.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480846   Heute : 14245    Gestern : 22017    Online : 547        23.11.2026    20:10
