Autoradio an elektronischem Trafo Suche nach: autoradio (1238) trafo (15813) |
BID = 353349
PeHe Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: münchen
hat jemand Erfahrungen mit dem Betrieb eines Autoradios an einem elektronischen Halogentrafo?
Ich möchte das ganze in einen Schrank einbauen; aus Platzgründen sind größere Stereoanlagen, Ringkerntrafos und Kühlkörper daher nicht machbar.
- Wie sieht es mit der Qualität der Sekundärspannung aus, reicht ein großer Elko zur Glättung? Ist ein Längsregler erforderlich?
- Wieviel Strom zieht ein Autoradio bei Zimmerlautstärke ungefähr? Reicht das aus, den elektronischen Trafo aus seiner Leerlaufabschaltung zu wecken?
- Wie reagiert das Autoradio auf den "Sanft-Einschaltmodus" von elektronischen Trafos?
BID = 353358
perl Ehrenmitglied
Mit dem Elektronischen Trafo wird das nichts.
Schau mal bei Pollin rein, da gibts immer mal Restposten von Schaltnetzteilen, die geeignet sein sollten.
BID = 353408
katmar Gesprächig
Beiträge: 152 Wohnort: 54413
Was du auch beachten solltest:
Autoradios können ganz schön heiß werden, also auch auf dem knappen Platz für ausreichende Belüftung sorgen, bevor der ganze Schrank leise knisternd leuchtet.
BID = 353453
An einem elektronischen Trafo wird ein Autoradio nur üble Gerüche von sich geben. Die Dinger liefern eine hochfrequente Wechselspannung. Dein Autoradio will aber eine saubere Gleichspannung.
Ein Gleichrichten der Wechselspannung ist nicht so ohne weiteres möglich da die Trafos darauf nicht ausgelegt sind.
Um ein Autoradio an Netzspannung zu betreiben brauchst du ein entsprechend starkes Netzteil.
Wieviel Strom ein Autoradio zieht kann man so nicht sagen, als groben Richtwert für die Dimensionierung kannst du die Sicherung nehmen. Wenn eine 10A Sicherung drin ist, wirst du mit einem 1A Netzteil nicht weit kommen.
Ein 10A Netzteil ist dann schon angebrachter.
BID = 353515
herrlich1 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Waldshut
also ich hab mir damals für mein Autoradio in der Werkstatt so ein Neitzteil aus dem Computerbereich besorgt, mit 12V (?? können auch 14V gewesen sein??) und 2A, und das reicht bisher locker aus. Gibts bei Ebay für etwa 10-15 Euro.
herrlich1
BID = 354032
Peda Schriftsteller
Naja 10 A in so nen kleinem Gehäuse zu verbraten hielt ich schon für gewagt.
Gruss Peter
