Autoradio an ATX-Netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: autoradio (1238) netzteil (26551)
BID = 709493
ElektroNicki
So wie ich das kenne, rastet bei den heutigen Netzteilen eine Schltung ein, zurücksetzen geht nur durch einige Sekunden vom Netz trennen oder die grüne Leitung kurz abklemmen.
Mir ist kein einziges ATX-Netzteil bekannt, das nach einem Kurzschluss bzw. Spannungsabfall durch Überstrom von alleine wieder anläuft.
Und mir sind schon SEHR viele begegnet...
BID = 709494
R.E.M.
Also bei so hohem Strom schält es natürlich schon ab, das ist ja fast ein Kruzschluss! Klar die Formeln kenn ich. Ich hab noch gelesen, dass der Elko auch explodieren könnte. Vielleicht ein kleiner Widerstand von vllt. 5 Ohm? Ich hab die Dinger sowieso rumliegen, also kann ich auch auf Nummer sicher gehen, das ist kein Problem.
Mfg
BID = 709495
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
ElektroNicki hat am 22 Aug 2010 22:22 geschrieben :
Aha.
Dann besteht ja die Chance, dass es was vernünftiges ist
"Ich brauche keinen Sex, das Leben f1ckt mich eh jeden Tag"
Nicki, hast Du eine Überdosis Cola intus oder hast bewusstseinserweiternde Mittel genommen?
DL2JAS
BID = 709496
Mach mal Spaßeshalber in die Zuleitung zum Radio einen belastbaren Widerling von wenigen Ohm rein.Am besten ne 12V Glühlampe 21 oder meinetwegen auch 55W.Da Glühobst ein Kaltleiter ist,sollte das eigentlich als Strombegrenzung funktionieren.
BID = 709497
dl2jas hat am 22 Aug 2010 22:30 geschrieben :
Hab ich mich auch schon gefragt,warum Leute bei denen das Leben erst angefangen hat und die weitreichende Erfahrungen noch gar nicht gemacht haben können,solche Sprüche verwenden.
BID = 709498
DonComi
Nein, bloß keinen Widerstand in Serie zum Radio!
Wie D2JAS bemerkte ist das blödsinnig.
Er schrieb aber auch:
Wenn das Netzteil über eine Strombegrenzung verfügt und sich nicht bei Überstrom ausschaltet, geht das mit dem hochkapazitiven Elko.
Wenn das NT nicht begrenzt (also die angesprochene Sicherungsmaßnahme greift), muss der Strom in den Elko kurzzeitig begrenzt werden. Nach ein paar sekunden kann man den Vorwiderstand dann überbrücken, so wird es dir bloß das NT abwürgen.
BID = 709500
dl2jas
Anfängerfrage, welcher Strom fließt, wenn ein Widerstand 5 Ohm an 12 Volt angeschlossen wird?
Noch eine Frage.
Welcher Strom fließt, wenn ein Autoradio 100 Watt bei 12 Volt benötigt?
DL2JAS
BID = 709501
ElektroNicki
Ihr kennt, wie ich, vermutlich nicht alle Sony-Radios.
Und ich habe nicht geschrieben, wie hoch die Chance ist
Das härteste, was ich heute zu mir genommen habe, waren 2 Tassen Kaffee zum Frühstück...
BID = 709505
R.E.M.
Gut, dann werde ich das so lösen und über den Widerstand einen Schalter machen. Danke!
Mfg
BID = 709510
dl2jas
Klingt vernünftig.
Wie klein darf der Widerstand werden, damit angenommene 10 A im Kurzschlußfall nicht überschritten werden?
DL2JAS
BID = 709515
R.E.M.
1,2 Ohm
BID = 709531
dl2jas
Dann bauen!
Je nach Regelcharakteristik geht es dann mit dem Netzteil. Die ersten 12 Volt bauen sich auf und die zweiten 12 Volt werden dazugeschaltet mit dem Schalter.
Normale Zimmerlautstärke ist etwa bei 50 mW anzusiedeln, wenn man vernünftige Lautsprecher verwendet. 50 Watt ist Faktor 1000, 30 dB bei der Leistung.
Ich meine echte Leistung, nicht PimpMyPO.
DL2JAS
BID = 709574
clembra
Nochmal zurück zu den mehrfachen 12V-Schienen an ATX-Netzteilen: Diese bitte unter keinen Umständen direkt zusammenschalten! Über Dioden wäre es noch halb so schlimm, aber ohne bitte nicht. Auch für leistungshungrige Komponenten im PC ist es nicht erforderlich. Bei den Grafikkarten-Flagschiffen, die mit der normalen Leistung nicht auskommen, sind dann mehrere PCIe-Stecker vorhanden, die natürlich auch an unterschiedlichen Schienen geklemmt werden können. Diese werden aber auch GraKa-Intern getrennt behandelt.
BID = 709592
R.E.M.
Naja wie sähe denn so eine Schaltung mit Dioden aus? Jedenfalls, hat das meine Netzteile nie interessiert ob ich die Schienen direkt zusammengeschaltet hab.
Heute morgen hab ich es nochmal mit einem stärkeren Netzteil versucht und das Problem besteht weiterhin, folglich müsste das NT stark genug sein und die Spitzen durch den dicken Elko abgefangen werden. Die Bestellung ist schon raus. Leider kam nur ein 4,7 Ohm Widerstand in Frage, da dieser schon 28W verheizen muss.
Nun dann mal abwarten obs funktioniert, wenn die Teile da sind.
Mfg und Danke nochmal!
BID = 709638
clembra
Das mit den Dioden habe ich nur Nicki zuliebe geschrieben. Aufgrund der Tatsache, dass dort auch immer etwas Spannung abfällt kommt das für dich nicht infrage. Zudem wird dadurch die "Stromstoßfähigkeit" nur unwesentlich erweitert. Mit dem Dauerstrom hast du ja keine Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334651   Heute : 4216    Gestern : 12669    Online : 676        18.11.2026    8:10
