Autoradio an ATX-Netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: autoradio (1238) netzteil (26551)
BID = 709460
R.E.M.
Als ich die Zusammengeschaltet hab, hat das das NT reichlich wenig interessiert. Eigentlich ist das NT ja nicht das problem 20A dürften wohl reichen, aber die Spitzen (z.B. Bässe) schafft das NT eben nicht.
Die Frage zum Ladewiderstand der Kondensators ist leider noch nicht beantwortet
Achja, Pollin sagt der Cap sei Ideal für Car Hi-Fi, also gehe ich mal davon aus, er erfüllt den Zweck. Muss da noch eine Induktivität zwischen Kondensator und NT? Ich hoffe mal es macht keine Probleme, dass es ein Schaltnetzeil ist oder?
Mfg
BID = 709466
R.E.M. hat am 22 Aug 2010 21:02 geschrieben :
Woran man mal wieder zweifelsfrei erkennen kann,das ATX-Netzteile eben nicht für Bumm-Bumm gebaut wurden...
Das mag sein,nur ist in Autos ein Bleiakku am Werk dem kurzeitige Spitzenströme vom 10fachen deines Spielzeuges nichts ausmachen
BID = 709470
Doch, das Netzteil ist genau das Problem. Mit einem geeigneten Netzteil oder in einem Auto, wo das Radio hingehört, würde ja alles funktionieren und du bräuchtest auch keinen riesigen Elko, nur für ein popeliges Autoradio. Andere verbauen sowas in Zusammenhang mit dicken Endstufen.
BID = 709474
R.E.M.
Ja aber im Auto erfüllt der Kondensator genau den gleichen Zweck. Manchmal kann bei starken Bässen auch im Auto die Spannung einbrechen, also warum sollte ich den nicht auch bei mir am SNT verwenden können?
Hab jetzt noch einen 68 Ohm Widerstand gefunden (25W) ich gehe mal davon aus der wird reichen um den Strom beim laden des Caps zu begrenzen.
Mfg
P.S: Danke euch allen schonmal für die vielen Beiträge!
BID = 709475
ElektroNicki
Die zwei Versorgungsschienen kann man sehr wohl zusammenschalten, notfalls über ne Schottkydiode.
Die Sind bei leistungshungrigen PCs dazu da, die Schwankungen durch Lastwechsel zu verteilen, gibts z.B. bei Grafikkarten.
R.E.M.? das sind doch die mit dieser unsäglichen Musik...
Die klingt auch mit ner Harman/Kardon-Anlage nicht viel besser als mit nem Autoradio
BID = 709476
R.E.M. hat am 22 Aug 2010 21:33 geschrieben :
Richtig,aber in einem Auto schaltet sich der Akku bei Spannungseinbrüchen bzw. Stromspitzen nicht ab.
Ganz im Gegensatz zu einem AT(X)-Netzteil mit seiner Überwachungs und Schutzschaltung.Die im Normalfall auch noch schneller ist als dein Kondensator...
BID = 709479
R.E.M.
Oh das NT schaltet nicht ab! Das Radio geht aus. Nur eben die Spannung bricht ein geht aber nicht ganz weg.
BID = 709482
Probier es aus, man kann dich eh nicht davon überzeugen, das das alles Schwachsinn ist.
Warscheinlich ist das Autoradio noch irgendein Billigteil und hat 100W PMPO.
BID = 709483
ElektroNicki
Kann ja auch sein, dass das Radio denkt, die Batterie sei leer und deshalb abschaltet.
BID = 709486
R.E.M.
Wie gesagt, mir ist schon klar, dass es nicht ideal ist, aber es war eben ein Geschenk. Jetzt muss man eben das Beste draus machen. Eigentlich ist es ein relativ gutes Radio und hat 100W Sinus NICHT PMPO.
BID = 709487
ElektroNicki
Dann verrat uns mal, was für ein Fabrikat es ist...
BID = 709488
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Baue den verlinkten Elko ein, direkt ohne Vorwiderstand.
Würdest Du etwas nachdenken, würdest Du merken, daß der Vorwiderstand schwachsinnig ist, sobald das Radio mehr als ein paar mA zieht.
Die beiden einfachen Formeln U = R x I und P = U x I wirst Du vermutlich kennen.
Wenn das Netzteil über eine Strombegrenzung verfügt und sich nicht bei Überstrom ausschaltet, geht das mit dem hochkapazitiven Elko. Tickelt es, geht das mit dem Netzteil normalerweise nicht. Meist hört man dann Geräusche, Einschaltversuche, so etwa im Sekundenabstand.
DL2JAS
BID = 709489
R.E.M.
Sony
BID = 709491
ElektroNicki
Aha.
Dann besteht ja die Chance, dass es was vernünftiges ist
BID = 709492
R.E.M. hat am 22 Aug 2010 21:46 geschrieben :
Das Radio geht aber eben aus,weil das Netzteil den Hahn zugedreht hat.
Wie schon einer sagte,probiers aus ob der Elko was bringt,ich persönlich hab da aber so meine Zweifel.
Ansonsten hol dir einen 12V/10A Ringkerntrafo,Gleichrichter und Elko(s) dran,und du wirst für immer und ewig Ruhe haben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334653   Heute : 4218    Gestern : 12669    Online : 700        18.11.2026    8:10
