Automatischer Elektromotor
Serverzeit: 12 11 2026  04:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 952559
Oliverwe
Ich habe mir überlegt ob es möglich ist ein automatischen Rollladen zu bauen (Modell). Hierbei möchte ich mit einem Elektromotor (3V) den Rolladen öffnen und schließen (Nur ganz hoch oder ganz runter) Ich möchte wenn möglich mit Sensoren arbeiten. Bis jetzt hab ich das ganze Halb Automatisch gebaut. Hierbei benutze ich dann einen Zweipoligen Wechselschalter (zum umpolen des Elektromotors) und einen Schließer (an/aus).
Wie könnte ich diese Schaltung automatisieren ?
Oliver
BID = 952561
Inwiefern soll denn überhaupt automatisiert werden?
Willst du nur noch Auf- und Ab-Taster?
BID = 952564
Funktioniert das denn überhaupt?
Ein 3V-Motor scheint mir dafür etwas schwächlich zu sein.
BID = 952565
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kommt darauf an, wie groß das Modell werden soll...
DL2JAS
BID = 952570
winnman
Wenn der Schalter "nur" durch Taster ersetzt werden soll könnten 2 Relais zur Anwendung kommen.
Was soll der Rollladen denn machen?
BID = 952634
Oliverwe
Ich möchte ein ziemlich kleines Modell bauen(30cm insgesamt für den Rollladen) das nur zu Veranschaulichungs -Zwecken wenn es hell ist soll der Rolladen hoch gehen und wenn es dunkel ist soll er runter gehen.
Er soll automatisch stoppen wenn er unten oder oben ist. Ich hoffe ich konnte es jetzt genau schildern
Und Vielen Dank für die extrem schnellen Antworten.
BID = 952635
Am einfachsten geht das mit Microschaltern je einer Oben und je einer unten. Der Motor selbst wird über Relais umgeschaltet. Für die Steuerung benutzt du einen Dämmerungsschalter. Damit die Rollade auch mit Hand gefahren werden kann sind 2 Taster für Auf und Zu noch erforderlich. Dämmerungsschalter überbrückt den Zu-Taster oder den Auf -Taster. Die Umschaltung Hand-Automatik nicht vergessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Feb 2015 13:51 ]
BID = 952636
So denk mal nach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Feb 2015 14:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255662   Heute : 1664    Gestern : 9083    Online : 203        12.11.2026    4:27
