automatischer Audio-Quellenumschalter Suche nach: audio (2568) |
BID = 876764
Kleinspannung Urgestein
Also irgendwas stimmt da nicht.
Entweder du hast Mist gemessen,oder das Multimeter auf Gleichspannung gestellt.
Der Pegel des Line-Out sollte ein paar hundert Millivolt sein.
BID = 876767
und dann koppelt man auch die NF über einen Elko an die Basis an.
Der notwendige Basisspannungsteiler stellt den Arbeitspunkt des Transistors ein und zur Weiterverarbeitung kann die verstärkte Spannung am Kollektor gleichgerichtet werden.
BID = 876773
bubblemaker Gesprächig
Kleinspannung hat am 27 Feb 2013 17:12 geschrieben :
Ich hatte alles so aufgebaut wie in der Zeichnung. Wenn ich am Ausgang der Diode messe, habe ich doch Gleichspannung, oder??? Jedenfalls kamen da nur so einige Millivolt an. Maximal glaube ich 5 mV. Wechselspannung kann ich nicht messen, mein Messgerät hat nur 2 Einteilungen: 600V und 200V! Da tut sich bei so kleinen Spannungen gar nichts im Display
Weiß jemand, wie hoch die Spannung an der Basis sein muß, um den Transistor zu schalten?
Habe einen kleinen Kondensator dran... Welche Größe sollte der ELKO denn etwa haben?
BID = 876790
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
600V bei  5% sind da wohl nicht geeignet hier vernünftiges zu messen. ->
Entweder Messwert einfach ignorieren oder vernünftiges Messgerät verwenden!
BID = 876792
Kann ich denn nicht einfach den Gleichstrom bzw. Spannung NACH der Diode messen? Das ist dann doch der Wert, mit dem der Transistor geschaltet werden soll, oder verstehe ich das falsch?
edit: Mein Multimeter kann zumindest Gleichspannung bis in den Millivoltbereich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bubblemaker am 27 Feb 2013 19:30 ]
BID = 876793
Offroad GTI Urgestein
| | Habe einen kleinen Kondensator dran... |
Aber bestimmt nicht in Reihe zur Basis.
| | Welche Größe sollte der ELKO denn etwa haben? |
Versuchs doch mal mit einem im Breich 1...10µF
Welches Multimeter hast du eigentlich?
Hoffentlich nicht so ein Teil für 3,99 aus der Kramliste im Baumarkt...
BID = 876800
Offroad GTI hat am 27 Feb 2013 19:37 geschrieben :
Meinst Du so:
Mein Multimeter hat MINDESTENS 15 Euro gekostet
BID = 876804
schau dir mal diese Seite an
Die beiden Koppelökondensatoren halten die Gleichspannung fern und hiter dem Koppelkondensator am Kollektor nimmst du Deine Steuerspannung ab, die Du mit der Diode in Reihe zur Basis des Steuertransistors Schaltest. Von der Basis zum GND kommt noch ein 10µF Elko zur Glättung.
BID = 876805
Nein. So: http://upload.wikimedia.org/wikiped.....r.PNG
| | Mein Multimeter hat MINDESTENS 15 Euro gekostet | Na dann muss es ja was gutes sein
Edit: Mist, Bernd war schneller...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Feb 2013 20:15 ]
BID = 876811
Da verstehe ich erstmal nur Bahnhof... Muss mich mal in Ruhe damit auseinander setzen, habe aber zZ wenig Z. Nächste Woche gehts auch noch in den Urlaub
BID = 876812
so gehts du verstärkst das Eingangssignal und verarbeitest es erst nach der Verstärkung
BID = 876818
 Supi! Ihr seid mir wirklich eine sehr große Hilfe und ich danke Euch dafür!!!
Werde wohl vor dem Urlaub keine Zeit mehr finden, das auszuprobieren. Habe ja auch nicht alle Teile "auf Lager".
BID = 876838
der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2013 20:44 geschrieben :
Falls jemand Lust dazu hat, kann er mir mal erklären, was da so abläuft, wie die Verstärkung erfolgt...
BID = 876843
lesen gehört nicht gerade zu DEINEN starken Seiten  das steht alles im Link von mir
BID = 876852
Doch schon... ich lese eigentlich sehr viel... wie gesagt, ich zieh mir das mal rein, wenn ich bisschen mehr Zeit habe. Habe ja auch schon geschrieben, daß das im Augenblick noch alles ziemlich unverständlich für mich ist. Muss noch viel lernen! Ich meine ja auch nur, daß sich das am konkreten Beispiel eigentlich besser erklären lassen würde. Mit einfachen Worten. Aber das geht wohl auc gar nicht und ich werde nicht umhin kommen, mich in die Materie einzuarbeiten.
