automatischer Audio-Quellenumschalter
Serverzeit: 24 11 2026  17:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
Suche nach: audio (2568)
BID = 875850
Und für den Zeitbestimmenden Elko war meines Wissens nach auch ein anderer Wert ausgemacht...
BID = 875860
Hast Du an der Eingangsbuchse auch den Gemeinsamen mit Masse verbunden?
P.S.
Laß mal D3 u. C2 weg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2013 17:08 ]
BID = 875865
Otiffany hat am 23 Feb 2013 17:02 geschrieben :
P.S.
Das würde ich nicht,aber D2 gehört anderst rein.
Nämlich (richtig gepolt) parallel zu dem C.
Bei ihm isses jetzt C1
Das schneidet die negativen Halbwellen weg,ohne den Spannungabfall vor der Basis .
BID = 875867
bubblemaker
Die Potis sind schon mal falsch angeschlossen. So sind es einfach nur Widerstände.
Ist es so richtig:
Wenn es wirklich nur 1mV sind, kann ja nicht viel passieren.
Tja, mehr sind es nicht...
Kleinspannung hat am 23 Feb 2013 16:19 geschrieben :
Ist das C2 in meinem Bild? Den 47µF habe ich noch nicht Und C4 sind 100nF! Habe ich falsch beschriftet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bubblemaker am 23 Feb 2013 17:29 ]
BID = 875871
bubblemaker hat am 23 Feb 2013 17:26 geschrieben :
Ist es so richtig:
Nein!
Als Poti schon,aber nicht in der Schaltung.
Vergleiche er doch noch mal mit der Ausgangszeichnung von Mr.Ed.
Und dann bau mal die Diode so ein wie ich gesagt hab.
In Reihe zur Basis hat die schon von sich aus 0,6V Spannungsabfall.
BID = 875881
bubblemaker
Ja.
Also, je nach Lautstärke der Musik messe ich hinter D2 0,8 bis 4,3 mV. Ist die Musik aus, liegen dort noch 0,3mV an.
So richtig mit den Potis(wie R5?):
Welche? Hab ich doch?
BID = 875886
bubblemaker hat am 23 Feb 2013 18:14 geschrieben :
R5 stimmt jetzt,aber der ganze Zweig mit R9 gehört in Reihe zwischen Q1 und pin 2!!!
Hast du nicht.
Ich sagte parallel zum C,und nicht mehr in Reihe mit der Basis.
BID = 875892
Überbrücke mal die D2 in deiner Schaltung und lasse den 100nF Kondensator weg!!!
Was passiert, wenn Du R9 hin und her drehst?
P.S.
Du solltest zuerst mal den zeitbestimmenden Kondensator von 100nF gegen den angegebenen Wert tauschen, denn mit dem Wert erreichst Du nur Schaltzeiten von max. 0,1Sek.! Damit kann kein Relais schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2013 19:25 ]
BID = 875893
bubblemaker
Danke Euch allen. Bin jetzt erstmal weg. Morgen gehts weiter
BID = 876213
bubblemaker
Ich habe mir mal Target 3001 installiert und den Schaltplan neu gezeichnet. Denke, daß ich mit diesem Programm besser klar kommen werde.
Hier der neue Schaltplan:
PDF anzeigen
Ich hoffe, ich habe alles richtig eingezeichnet. Mir fehlt ja noch der C1 mit 47µF. Wenn der morgen kommt, baue ich die Schaltung noch mal und berichte dann wieder.
Das war doch aber in Euren Schaltplänen auch so eingezeichnet?!?
Ist es denn so richtig? :
PDF anzeigen
BID = 876257
Die zweite Schaltung ist falsch!
BID = 876271
bubblemaker
Hallo Peter! Heißt das, die erste ist richtig?
BID = 876279
Ja.
Das hättest Du aber auch selbst überprüfen können. Was soll in der ersten Schaltung die Vernbindung PIN2 an VCC?
BID = 876281
bubblemaker
Ich kann das noch nicht überprüfen, weil ich den Elko 47µF noch nicht habe. Wenn der da ist, messe ich mal durch und berichte dann.
Meinst Du PIN2 vom NE555? Habe ich doch nach Deiner Vorgabe so gezeichnet?
Gruß, Norbert
BID = 876303
In der zweiten Schaltung hast Du es nicht nach meiner Vorgabe gezeichnet; deshalb meinte ich auch, daß Du das selbst hättest überprüfen können, oder kannst Du nicht zwei Schaltungen miteinander vergleichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Feb 2013 17:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498788   Heute : 15352    Gestern : 16862    Online : 568        24.11.2026    17:49
