automatischer Audio-Quellenumschalter
Serverzeit: 24 11 2026  17:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
Suche nach: audio (2568)
BID = 875525
der mit den kurzen Armen hat am 21 Feb 2013 22:43 geschrieben :
ein Blick ins Datenblatt hilft da
Sicher doch,hinterher...
Ein "stinknormales" Relais was gepolt ist,war mir so auch noch nie untergekommen.Deshalb hab ich da zu allerletzt drauf getippt.
Aber was die Schlitzaugen nicht alles machen.
BID = 875526
Die Polung ist doch für einen Guten Zweck. Das Teil hat ja nicht umsonst so eine geringe Stromaufnahme.
BID = 875532
Bei 5V Relais aufpassen, abhängig vom Strom kommt da weitaus weniger als 5V am Relais an. Im NE555 fällt ja auch noch was ab.
Daher die Auslegung auf 12V. 5V ist praktisch die untere Grenze für sinnvollen Betrieb.
BID = 875571
bubblemaker
Hallo nochmal...
Also ich würde dann diese Relais nehmen, wenn die für den Zweck gut geeignet sind:
http://www.reichelt.de/Miniaturrela.....7cfee
Wegen 5 oder 12 Volt:
Ich werde erstmal alles auf 5V auslegen. Falls dann doch zuviel Spannung abfällt, kann ich ja immer noch auf ein 6 Volt Netzteil "aufrüsten", oder?
Habe mir ein paar Beispielschaltungen zum NE555 angesehen und dabei festgestellt, daß dort zwischen NE555 und Masse ein 10nF Kondensator verwendet wurde. Warum soll ich 100nF nehmen?
BID = 875579
Die Sorte Relais hab ich auch (in 12V)für einen "Quellenumschalter" genommen.
Allerdings angesteuert mit Stufenschalter.
Aber wie gesagt,aufpassen,die Dinger sind gepolt!
Und der Wert des C an Pin 5 ist nicht kritisch,hauptsache da ist einer dran.In 90% der Fälle passiert auch nichts wenn der Pin unbeschalten bleibt,aber es sollen auch schon merkwürdige Effekte aufgetreten sein wenn es mal nicht gemacht wurde.
BID = 875607
bubblemaker
Danke mal wieder!
Habe jetzt erstmal alles bestellt. Demnächst werde ich es dann mal "zusammenstecken" und testen. Dann habe ich bestimmt noch ein paar Fragen...
Jetzt fällt mir aber auch schon wieder was ein:
1. Ich würde gern noch Status-LED's verbauen für:
- Power
- Signal Media-PC
- Signal Jukebox
- Signal Ausgang
Wo einfügen? Welche Vorwiderstände?
2. Wäre es verhältnismässig einfach, Potis für die Pegel der jeweiligen Audioquellen zu verbauen? Hintergrund: das Signal des MediaPC soll etwas leiser als das der Jukebox wiedergegeben werden, wenn von der jeweiligen Soundkarte der maximale Pegel geliefert wird.
3. Mit welchem Programm "malt" Ihr Eure Schaltpläne? Gibt es ein kostenloses bzw. günstiges Programm, mit dem ich den Entwurf für die Belichtung der Platine entwerfen kann?
Nochmals Dank Euch allen für Eure schnelle Hilfe!
BID = 875609
Schaltpläne werden gezeichnet.
EAGLE gibt es bspw. als kostenfreie Demoversion.
BID = 875614
Ich benutze Produkte dieser Firma:
http://www.abacom-online.de/html/produkte.html
Eagl ist nichts für Anfänger!
BID = 875621
Von dem Verein hatte ich auch mal ein Layout-Programm. Damals noch SprintLayout 4.0
Das wiederum war in seiner Einfachheit mehr oder weniger für die
Ich habe es mir dann erspart, die Folgeversionen zu kaufen.
sPlan ist zwar ganz brauchbar, benötigt aber noch einen Layouteditor. Da liegt der Vorteil ganz klar bei Ealge.
Es gibt ja auch noch andere Editoren: KiCAD, Target oder DipTrace, die alle vom Schaltplan zum Board übersetzen können.
BID = 875632
Offroad GTI hat am 22 Feb 2013 16:56 geschrieben :
Na na...
Ich mach alles mit dem Teil,und sogar noch mit V 4.0
Für den normalen Hausgebrauch völlig ausreichend,solange man kein Minatur und SMD Fetischist ist.
Schaltpläne mach ich auch mit S-Plan.
Dafür hab ich Eagle nie kapiert.
BID = 875771
Da kann ich Kleinspannung nur recht geben. Wenn man sich mit den Programmen erst mal eingefuchst hat, geht es recht gut. Eagle ist mir einfach zu kompliziert und aufwändig!
BID = 875781
Otiffany hat am 23 Feb 2013 01:03 geschrieben :
Du sagst es!
Das Prog mag ja viel können und mächtig sein,aber für den Gelegenheitsplatinenbastler völlig überdimensioniert.
Bei mir gibts meistens nicht einmal vorab einen Schaltplan,ich "spinn" mir das während des routens so zusammen.
Wobei der Ehrgeiz darin besteht,mit so wenig wie möglich Drahtbrücken auszukommen.
Die Platinengröße wird dann dem Ergebniss angepasst.
Und da ich keine Platzproblem habe und alle ICs ablehne die es nicht im DIL-Gehäuse gibt ,ist das alles kein Problem.
BID = 875800
Ich fange jetzt besser nicht an, die ganzen Nachteile von SprintLayout aufzuzählen...
Es soll jeder das Programm nach seinen Fähigkeiten/Bedürfnissen verwenden.
Bei >100 Bauteilen (und das ist bei vielen meiner Projekte so) wäre ich ja mit dem Klammersack gepudert, würde ich ein Layout Programm ohne Forward/Backward Annotation und Luftlinien verwenden
BID = 875844
bubblemaker
Heute kamen die Teile und ich habe mal folgende Schaltung zum Testen aufgebaut:
Nun sollte ja, wenn am Eingang kein Signal anliegt, LED 1 leuchten. Tut sie auch. Nachdem ich ein Signal auf den Eingang lege, ändert sich aber nichts. Normalerweise sollte ja LED 2 aufleuchten und LED 1 erlöschen. Es bleibt aber LED 1 an. Findet jemand einen Fehler? Wie kann ich bei der Fehlersuche vorgehen? Das Eingangssignal hat ja nur ca. 1mV. Ist das nicht zu gering?
BID = 875849
Die Potis sind schon mal falsch angeschlossen. So sind es einfach nur Widerstände.
Wenn es wirklich nur 1mV sind, kann ja nicht viel passieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498792   Heute : 15356    Gestern : 16862    Online : 628        24.11.2026    17:49
