automatischer Audio-Quellenumschalter Suche nach: audio (2568) |
BID = 875422
Kleinspannung Urgestein
Und wenn du ganz gut gewesen wärst,dann hättest den Pin 5 samt des zugehörigen Kondis auch noch reingemalt...
BID = 875426
Otiffany Urgestein
Na, das nenne ich doch mal Gemeinschaftsarbeit!
BID = 875427
bubblemaker Gesprächig
 WOW! Ihr seid ja wirklich sehr hilfsbereit!
Vielen Dank für Eure schnellen und kompetenten (hoffe ich mal ;-)) Antworten!
Werde dann mal auf Teilesuche gehen und das zusammenbasteln. Falls es noch Probleme gibt, darf ich mich doch nochmal melden?
BID = 875428
Ist doch in der Schaltung oben schon Blondinensicher gezeichnet.
Ihr seid zu schnell mit dem Antworten! Hatte die neuen Zeichnungen noch gar nicht gesehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bubblemaker am 21 Feb 2013 17:13 ]
BID = 875430
Otiffany Urgestein
Hat nicht geklappt.
Wollte den 100nF Kondensator von PIN 5 gegen Masse der Vollständigkeitshalber noch einzeichnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Feb 2013 17:47 ]
BID = 875432
Otiffany hat am 21 Feb 2013 17:17 geschrieben :
Hat nicht geklappt.
Was hat nicht geklappt???
BID = 875458
Wären das die richtigen Relais:
M4 05H DIL Miniatur-Signalrelais M4S 5V, 2Wechsler, 1A
Typ: Signalrelais
Ausführung: 2x Wechsler
Aufbau: miniatur
Bauform: DIL
Spezifikation: waschdicht, RT III, IP67
Schaltspannung: 250 VAC / 220 VDC
Schaltleistung: 125 VA / 30W
Voltage DC: 5 V=
Innenwiderstand (Ri): 56 Ohm
Strom: 1 A
Leistungsaufnahme (Betrieb): 0,11 W
Der Kondensator, der wohl noch zwischen Pin 5 und Masse soll: sind 10nF richtig?
BID = 875482
Das ist meine Einkaufsliste:
NE 555 DIP Timer, DIP-8
1N 4007 Gleichrichterdiode, DO41, 1...
BC 517 Transistor NPN-Darl TO-92 3...
1N 4148 Planar Epitaxial Schaltdiod...
METALL 1,00K Metallschichtwiderstand 1,0...
ACP 14-L 1M Einstellpotentiometer, lieg...
BC 548A Transistor NPN TO-92 30V 0,...
M4 05H DIL Miniatur-Signalrelais M...
EBS 35 Klinkenbuchse, 3,5mm, Print...
USB BW USB-Einbaubuchse, Serie B, ...
METALL 10,0K Metallschichtwiderstand 10,...
1551KFLBK Mini-ABS-Gehäuse, 80x40x20m...
X7R-5 100N Vielschicht-Keramikkondensa...
X7R-5 47N Vielschicht-Keramikkondensa...
X7R-5 10N Vielschicht-Keramikkondensa...
Alles richtig? Ach ja, was macht der Poti 1 eigentlich? Poti 2 ist, denke ich, zum Einstellen der Verzögerung, oder?
BID = 875488
bubblemaker hat am 21 Feb 2013 20:53 geschrieben :
| Also auf meiner stehen Brot,Butter und Bier... |
Nö.
Der eine Kondi hat 47µ,und nicht 47n.
Ist aber nicht schlimm,sind ja nur drei Nullen Unterschied...
Und nimm das Gehäuse ne Nummer größer,brichst dir dann nicht gar so die Finger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Feb 2013 21:10 ]
BID = 875490
Otiffany Urgestein
Ich finde auch nur ein Poti und befürchte, daß das ein "Trimmer" ist.
Außerdem wundere ich mich, daß Du jetzt die Schaltung doch mit 5V betreiben willst.
Was Du da für Buchsen gewählt hast entzieht sich meiner Kenntnis.
Es müssen keine Metallschichtwiderstände sein, Kohleschicht reicht völlig aus.
Als Buchesen hätte ich z.B. Cinch-Buchsen (4Stck) verwendet und diese in das Gehäuse geschraubt.
Im Bild ist links ein Poti und rechts ein Trimmer abgebildet.
P.S.
Das erste Poti ist zum Einstellen der Eingangsempfindlichkeit gedacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Feb 2013 21:26 ]
BID = 875500
Deshalb 5V:
BlackLight hat am 21 Feb 2013 15:45 geschrieben :
Zitat : Mr.Ed hat am 21 Feb 2013 14:24 geschrieben :
| | Ja, macht die Sache aber komplizierter und evtl. teurer da du ein Relauis brauchst, das auch noch bei weniger als 5V sicher anzieht. | Mit fallen auf die Schnelle zwei ein: "TQ2-5V" "HFD2 5V"
Ansonsten bringt Google auch einiges zu "Reed Relais 5V 2x Wechsler"
| | Warum aber jeder Müll heute per USB-betrieben werden muß, werde ich wohl nie kapieren. | Weil es einfach ist und praktisch überall verfügbar? Bei bis 0,5-5W auch praktisch/sinnvoll.
Erhöht auch die Wiederverwendbarkeit und es muss kein extra Netzteil für ein weiteres Grundlastkraftwerk 24/7 mitlaufen.
Und die USB-A/-B-Stecker rasten besser ein als so olle Hohlstecker. |
Ich kann natürlich auch 12V Relais kaufen und Netzteil ranhängen, wenn das besser ist...?
BID = 875502
Das sind Stereo-Miniklinken. Solche Stecker habe ich eh dran... so brauche ich nur 3 anstelle von 6 Buchsen.
Die Widerstände kosten doch fast nix...
Die Relais sind richtig?
Wegen 5 oder 12 Volt: Was bringen 12 Volt für Vor- bzw. 5V welche Nachteile?
BID = 875509
Offroad GTI Urgestein
| | Die Relais sind richtig? |
Eher nicht, da sie eine relativ große (für USB-Verhältnisse) Leistung zum Schalten benötigen.
Nimm lieber so eins, dies hat nur eine Stromaufnahme von 20mA, im Gegensatz zu den 90mA des anderen schon nicht ganz unwesentlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Feb 2013 22:15 ]
BID = 875518
Und pass auf,falls du so eines nimmst.
http://www.reichelt.de/Miniaturrela.....0789b
Die Dinger haben einen Plus und einen Minuspol.
Verkehrt gepolt schalten die nicht.
Bin letztens auch böse damit reingefallen und hab mich dumm und dämlich gesucht...
Und ich würd es auch erst mal mit den 5V versuchen,da du die eh hast.
Für 9 oder 12 V brauchst erst noch ein Netzteil,und wenn das ne Krankheit ist,hast am Ende Störungen auf der Audioseite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Feb 2013 22:42 ]
BID = 875521
Kleinspannung hat am 21 Feb 2013 22:39 geschrieben :
dumm gelaufen,  ein Blick ins Datenblatt hilft da
