automatischer Audio-Quellenumschalter
Serverzeit: 24 11 2026  17:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 )
Suche nach: audio (2568)
BID = 882501
bubblemaker
Habe es heute ausprobiert, leider ohne Erfolg. Ich habe verschiedene Kondensatoren von 100-680 pF ausprobiert. Dabei schaltete das Relais nur sporadisch bzw. fiel nach der Zeit, die am Poti eingestellt war, kurz ab und zog dann wieder an. Wenn ich also z.B. 5s einstelle, zieht das Relais 5s an, geht kurz aus, zieht wieder 5s an usw.. Manchmal entstehen auch längere Pausen. Also, so ist es absolut nicht zu gebrauchen.
Könnte ich nicht die Zeit, die das Relais angezogen bleibt, mit einem Kondensator am Relais verlängern?
Ich habe den Eindruck, als wenn der NE555 die eingestellte Zeit z.B. 5s bei Signaleingang auf Pin 2 ablaufen lässt, also nicht bei jedem Impuls wieder auf 5s setzt, sondern erst wenn die 5s abgelaufen sind und ein Signal anliegt WIEDER auf 5s setzt. Sorry für meine merkwürdige Beschreibung, ich kann es halt nicht besser ;-(
Hat noch jemand einen Lösungsvorschlag?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bubblemaker am  4 Apr 2013 13:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498797   Heute : 15361    Gestern : 16862    Online : 690        24.11.2026    17:50
