Automation: Lautsprecher
Serverzeit: 28 10 2026  07:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 379632
tsaphiel
Wies bei den Wischern ist weiß ich nicht, aber im Auto ist recht viel Permamentmagnet!
Druff un D'widd!!!
BID = 379635
Das kommt wohl darauf an, wie alt der Motor ist. Früher waren es ausschließlich Reihenschlussmotore, jetzt werden wohl auch Motore mit Permanentmagneten verwendet.
Man kann aber auch einem Reihenschlussmotor leicht Rechts- Linkslauf bei Polaritätsumkehr beibringen, wenn man Anker oder Feld über einen Brückengleichrichter speist.
BID = 379649
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, sicher, perl,
aber sind denn, bei einem Scheibenwischermotor, alle dafür notwendigen Spulenenden herausgeführt?
Oder ist aussen nur ein Plus-Anschluß (Minus = Masse)?
Oft sind ja die Metallgehäuse auch noch verpresst und nicht ohne Zerstörung zu öffnen.
Hat jemand Bilder / Zeichnungen des Aufbaus / der Funktionsweise eines Scheibenwischermotors?
Fragt nett
der Gilb
BID = 379691
Electronicfox
Hatte mal so ein Teil aus einem Ford, da wurde der Wischer mit Hilfe einer Feder zurückgezogen. Die Feder sah aus, wie jene in Kassettendecks für den Auswurf des Schachtes.
Der Motor drehte solange bis der Endschalter aktiviert wurde, und der Motor ging aus, die Feder drehte den zurück zum nächsten Endschalter, der den Motor wieder aktivierte. Auf der Steuerplatine war ein Bistabiles Relais drauf.
BID = 385814
en2004
hi,
bin immer noch am Tüfteln und aussuchen.
Habe vergeblich über Suchfunktion hier im Forum gesucht. Hat jemand eine Idee noch, womit man Ausfahren und Reinfahren von Lautsprecher realisieren kann?
gruss
en2004
BID = 385828
Pneumatik, Hydraulik, handbetätigter Flaschenzug...
BID = 386012
en2004
hi,
danke für die Tipps, ich werde mal mit dem elektrischen Fensterheber versuchen.
gruss
en2004
© x sparkkelsputz        Besucher : 193755222   Heute : 14229    Gestern : 36306    Online : 497        28.10.2026    7:19
