Autom. Lüftersteuerung für 7 (3+2+1+1) Lüfter???
Serverzeit: 25 11 2026  00:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206) lüfter (6997)
BID = 623107
In der Beschreibung zum Bausatz ist auf der Seite 6 der Schaltplan
Pollin link
den Download haste ja gefunden der ULN kann max 500mA Treiben nach + Us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jul 2009 13:23 ]
BID = 623109
Sorry,irgendwie machst du was falsch.
Oder hast du deinen Reader noch nicht fertig programmiert?
Bitteschön,Schaltung von Seite 6.
BID = 623115
Gerd34
Gut, jetzt hab ichs gefunden,jedoch blick ich da einfach nicht durch. Vorher hab ich immer auf dem Datenblatt des IC´s nach Seite 6 gesucht :sm7:. Danke nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gerd34 am 25 Jul 2009 14:13 ]
BID = 623119
Gerd34 hat am 25 Jul 2009 14:04 geschrieben :
So schwer ist das ja nun wieder auch nicht...
Der LPT muß ein positives Signal liefern,womit die einzelnen "Teile" des ULN durchgeschaltet werden.Und zwar muß die LAst zwischen Plus und dem Ausgang des ULN.(stell dir einfach einzelnene Transistoren vor,viel mehr ist in der Blackbox nicht drin).
Die Vorwiderstände dienen nur zum Schutz des LPT,falls mal was schief läuft.Sonst geht der Teil des Mainboards hoch.Wenn du absolut sicher bist und kurzschlußfrei arbeiten kannst,kannste die auch weglassen.
Basisvorwiderstände hat der 2003 bereits integriert.
BID = 623213
Bartholomew
Wenn am Eingang A des 2003 ein High-Pegel anliegt (5V), schaltet Ausgang A nach GND durch (hängt an Pin 9 für alle Ausgänge gemeinsam), ansonsten nicht. Pin 10 (Freilaufdioden, wichtig für induktive Lasten) wird an 12V angeklemmt, genau wie die ganzen Lüfter. Das war's.
Belegung des Parallelports:
http://en.wikipedia.org/wiki/LPT
Die Pins 2-9 kannst Du als Ausgänge nutzen, die Pins 10-13 als Eingänge.
Die Funktion der 100Ω-Widerstände hat KS ja schon erläutert
(Den Rest eigentlich auch, aber doppelt hält besser...)
Hier noch zwei Threads, die lesenswert für Dich sind:
http://www.mikrocontroller.net/topic/22791
http://www.mikrocontroller.net/topic/40393
Da steht was über geeignete PWM-Frequenzen drin (habe einfach mal "pwm lüfter frequenz" gegoogelt). Außerdem gibt's da noch was zum Thema Spannungsglättung hinter der PWM (für die Elektronik des bürstenlosen Motors, so welche wirst Du wahrscheinlich haben). Vermutlich ist es bei Deinen Lüftern mit ein paar kleinen Kondensatoren gegen GND getan, siehe Tip #14 auf Seite 36:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/7595/CCP_Tricks.pdf
Außerdem sollten die 12V auf deiner Platine mit einem Elko (ca. 100µF) und einem Kerko (ca. 100nF) stabilisiert werden. Nicht, dass die PWM noch den Rechner stört.
Bei Fragen fragen.
Nachtrag:
Hier steht, dass PWM-geregelte PC-Lüfter normalerweise mit einer Frequenz um 25kHz gesteuert werden:
http://board.gulli.com/thread/82604.....ieen/
20 kHz sollten es auch tun. Gibt etwas weniger Schaltverluste und ist noch oberhalb der Hörgrenze.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 26 Jul 2009  2:14 ]
BID = 623222
DonComi
Für einen C++ Programmierer ist das ein Kinderspiel.
Ja, mein Computer hat sogar drei LTP Schnittstellen, jetzt bräuchte ich nur noch einen Bauplan (bitte mit Verwendung einer Experimentier-Platine(s.o.))
Oha...
Als Fachmann wäre es für dich doch kein Problem, nen kleines Programm für einen µC zu tippen, welches per USB mit dem Host kommuniziert...
Geht auch in C++...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507499   Heute : 1428    Gestern : 22653    Online : 424        25.11.2026    0:54
