Autokühlung mit Peltier
Serverzeit: 25 11 2026  22:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: peltier (205)
BID = 226735
Klare Antwort: nein!
Wenn Du die Peltiers weg lässt und die ganze Leistung nur für Lüfter verbrätst, die für einen Luftaustausch außen <=> innen sorgen, hast Du mehr davon.
BID = 226739
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Den Ventilator kannst Du doch einfach mit einem Umschalter von "Normalbetrieb" auf "Solarbetrieb" umschalten. Er dreht dann entsprechend der Leistung des Solarmoduls .....
BID = 226741
U-Boot
Ja eh,...
Nochmal: weisst Du wieviel Watt so ein Lüftungsmotor durchschnittlich hat? (100, 200, 500, 1000 ???)
BID = 226744
Größenordnung so bei 50W bis 150W. Am besten Du misst den Lüfterstrom bei Deinem R4 selbst.
Möglicherweise hat Deine Solarzelle Schwierigkeiten, den Lüfter zum Anlaufen zu bringen. Eine kurze, automatisierte Starthilfe aus dem Akku könnte dann helfen. Oder Du nimmst gleich separate Lüfter.
BID = 226749
Her Masters Voice
der Vergleich von nem A8 und nem R4 ist schon ein Schenkelklatscher für sich und ein Solarpanel auf nem R4 ist bestimmt mehr wert als die Schüssel selbst.
BID = 226871
Beckenrandschwimmer
Perl ist lustig!
Einfach den Lüfter im Auto auf Solar schalten, wenn man steht. Noch eine Zehnerdiode (mit Transistor verstärken) um die Spannung unter 16V zu halten. Peng fertig!
Wegen dem höheren Anlaufstrom: das dürfte kein Problem sein, du kannst ja auch beim Umschalten dafür sorgen, dass der Lüfter schon läuft, oder?
BID = 226894
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Läuft der Lüfter denn dann auch wieder an, wenn sich mal kurz eine Wolke
vor die Sonne geschoben hatte, oder gar nach einem kleinen Wärmegewitter?
BID = 226912
Morgoth
wie wäre es mit nem bleiakku geringer kapazität, um diesen prozess zu garantieren, aber auch zu verhindern, dass das panel den ganzen autoakku landen muss. und irgendwas, das verhindert, dass der miniakku bei dunkelheit den ventilator antreibt, und dadurch ganz leer wird.
BID = 226929
Chris11
Wie wärs, einfach das Schiebedach und die Seitenfenster offen zu lassen. Einen R4 klaut kein ernstzunehmender Gangster.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 226942
Einen mit soviel Solarzellen auf den Dach aber vielleicht doch.
BID = 227281
Beckenrandschwimmer
Oder mit einem Timer (ne555) einfach alle 5min für 1s die Spannung von der Autobatterie anzapfen. Lüfter läuft an und alle sind glücklich
Und bei einem Ein-Verhältnis von 1/300 wird auch die Batterie nicht zu schnell leer
Außerdem sollte es kein Problem für die Solarzelle sein, wenn die Sonne voll drauf knallt den Lüfter zum laufen zu bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  3 Aug 2005  8:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530375   Heute : 24372    Gestern : 22653    Online : 469        25.11.2026    22:00
