Autobatterie mit Netzteil laden. Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 463280
Kiese Gesprächig
Hallo Leute
Ich habe ein Netztgerät mit 13,8Volt und 10Ampere Nennleistung. Wie kann ich mit einfachen mitteln meine Autobatterie laden? Weil ich glaube kaum dass ich da direkt mit den Kabeln dran darf.
Es muss jetzt keine besondere Schaltung sein, mit Überwachung und son Zeug. Einfach nur laden.
Die Batterie hat 75Ah, falls das wichtig ist.
BID = 463294
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
das Netzteil muss über eine Strombegrenzung verfügen, sonst nimmt der Akku möglicherweise mehr Strom auf als das Netzteil hergibt. Und das Netzteil geht im besten Fall auf "Überstromabschaltung".
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 463296
Otiffany Urgestein
Die Idee ist nicht so gut.
Einfacher geht es mit einem Ladegerät, welches dafür gedacht ist.
Der Aufwand für eine geeignete Zusatzbeschaltung steht in keinem Verhältnis zum Preis eines neuen Ladegerätes.
BID = 463313
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Wenn das Netzteil über eine Strombegrenzung verfügt ist das Laden kein Problem. Das Laden geht dann sogar ziemlich ideal vonstatten.
Solange das Netzteil in die Strombegrenzung geht wird mit Konstantstrom geladen. Ist der Akku soweit voll dass der Ladestrom unter den eingestellten Maximalstrom absinkt wird auf Laden mit Konstantspannung "umgeschaltet".
Wenn dann auch noch die Konstantspannung richtig eingestellt ist (max. 13.8V) so wird der Bleiakku hübsch vollgeladen.
Gruss, Martin
BID = 463476
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Wenn das Netzteil keine Strombegrenzung hat, ginge es Behelfsmäßig indem du einem niederohmigen Hochlastwiderstand zw. Netzteil und Batterie setzt.
Den Widerstand so dimensionieren, dass der Strom anfangs nicht über 10A steigt. Nachteil: Je voller der Akku wird, desto langsamer wird geladen, weil der Strom sinkt.
Besser noch einen Sicherungsautomaten 10A in Serie zum Widerstand. Dann ist das auch kurzschlussfest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 12 Okt 2007 7:52 ]
BID = 463483
Kiese Gesprächig
Es ist so ein Netzgerät (siehe Anhang)
BID = 463485
Ltof Inventar
Das Netzteil sieht den schrottigen McVoice-Netzteilen verdächtig ähnlich. Die Strombegrenzung in den McVoice-Netzteilen ist etwas seltsam und macht alles andere als einen vernünftigen Konstantstrom, wenn es in die Begrenzung geht. Es ist mir schon gelungen ein solches Netzteil durch Kurzschluß zu zerstören.
Besser als ein Widerstand zur Strombegrenzung sind NV-Halogenlampen in Serie zum Akku. Übern Daumen würde ich zwei 12V/100W-Lampen parallel nehmen.
Beim Laden von Akkus mit einem nicht dafür vorgesehenen Netzteil wird gerne folgendes vergessen: Ein Ladegerät ist meist so gemacht, dass das verpolte Anschließen des Akkus keine Folgen hat. Ein Netzteil quittiert diesen Flüchtigkeitsfehler gerne mit dem sofortigen und endgültigen Exitus.
BID = 463499
Kiese Gesprächig
Hier mal das "Datenblatt"
BID = 463500
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Endlich mal ein Teil, dass gar nicht so funktionieren kann.
Guckt euch doch mal die Basis und Emitterverschaltung der 2N3055 an.
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 463501
Ltof Inventar
Tatsächlich! Die gleiche Schaltung wie von den McVoice-Teilen. R1 brennt übrigens gerne mal durch.
Der Fehler im Schaltplan ist der absichtlich eingebaute Bug um den Nachbau zu verhindern.
BID = 463515
Otiffany Urgestein
Tolle Schaltung: Transistoren funktionieren besonders gut, wenn Basis und Emitter kurzgeschlossen sind.
Die Bedienungsanleitung läßt schon keinen Zweifel mehr aufkommen, wo dieses Billigteil herkommt.
BID = 463518
Kiese Gesprächig
Ja ich gebs zu, das Ding ist von ebay. Und für das, was ich es bis jetzt gebraucht habe, war es ausreichend.
BID = 463531
Es steht in der Beschreibung (2. Foto) das es am Ausgang Kurzschlussfest ist. Wie ist das im Beschaltung zu erklären? Sieht da jemand was?
Falls es das nämlich ist, könnte man es direkt an die Bat anklemmen. ggf. noch mit dem Trimmer U einstellen und eine dicke Diode als Verpolschutz zw. Netzteil und Batt.
BID = 463533
Ltof Inventar
Makersting hat am 12 Okt 2007 15:06 geschrieben :
Das musste ja kommen. Diese Diode ist völlig nutzlos. Beim verpolten Anschließen des Akkus knallt es auch MIT Diode.
BID = 463545
Warum?
