Autobatterie mit angeschlossener Endstufe laden...
Serverzeit: 18 11 2026  15:06:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 857660
jonhue
Wie kann ich das machen???
Abrauchen dürfte es ja normalerweise nicht, da es ja eigentlich abschalten müsste.
Wie sieht es aus, kann ich mehrere Netzteile parallel schalten? Und sollten es dafür gleiche sein, oder kompensieren das die Autobatterien ?(sind hier ja riesige Puffer...)
gruß
JonHue
BID = 857706
Nukeman
Warum kann ich nicht mehrere solcher Netzteile zu den Batterien parallelschalten?
Weil die dann versuchen würden sich gegenseitig mit allen Mitteln der Kunst
von der "richtigen" Spannung zu überzeugen. Auch wenn der Spannungs-Unterschied
nur sehr gering ist, können immense Ausgleichsströme entstehen, die dann zu allem
Überfluss nicht einmal dem Akku zugute kommen.
Aber ein einzelnes NT mit 10-20A sollte eigentlich mehr als ausreichend sein.
Wegen Überlast könntest Du eine Fernlicht-Glühwendel in Serie schalten,
oder mehrere dieser Glühlampen(55W imho) parallel. Dann wird´s bei Kurzschluss
nur sehr hell aber es fackelt nichts ab. Außerdem kann man dann vieleicht
optisch verfolgen, wie das NT den Bass weich abfängt.
Stefan
Ich bewahre die defekten H4-Glühlampen immer auf, das Fernlicht ist zu 99.9%
noch intakt und es gibt kaum günstigere Leistungswiderstände und das sogar
mit optischer Durchfluß-Anzeige.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 13 Nov 2012 23:27 ]
BID = 857720
Nukeman hat am 13 Nov 2012 23:20 geschrieben :
nur sehr gering ist, können immense Ausgleichsströme entstehen ...
Nur, wenn es sich um Zwei- bzw. Vierquadranten-Netzteile handelt, was bei den wenigsten Netzteilen der Fall sein dürfte. Ansonsten können sie nur Strom liefern, aber nicht aufnehmen. Ergo wird nur das (Schalt-)Netzteil mit der höchsten Ausgangsspannung Strom liefern und alle anderen sind nur zur Zierde. Nimmt der Strom zu bis es einknickt, fallen die nächsten wie die Dominosteine um und geraten bei vorhandener Überlast-Abschaltung in einen Schluckauf-Modus bei dem sie kaum noch Strom liefern.
BID = 857740
powersupply
Du brauchst dazu ein Netzgerät mit einer sogenannten Foldback Kennlinie.
Wie man das an so einem ATX-Netzteil realisiert kann icht Dir leider auch nicht sagen.
Der Effekt ist jedenfalls so, dass sich die Ausgangsspannung bei zunehmender Überlast stetig reduziert.
Man verwendete das früher oft bei linearen Netzteilen die über nur wenig Kühlkörper verfügten.
powersupply
powersupply
BID = 865270
R.E.M.
Die günstigste Lösung wird sein, ein PC Netzteil zu verwenden. So hab ich das schon mehrfach gelöst und es hat problemlos funktioniert, auch bei großer Leistung. Bei Kurzschluss schält das NT ab. Wichtig ist, dass die Zuleitungen ordentlich sind. Irgend eine Konstruktion mit Batterie ist gefährlich und eher nicht praxistauglich.
BID = 865271
Und warum gräbst du jetzt diese Leiche hier aus?
BID = 865273
Was "schält" denn das Netzteil ab?
BID = 865275
Vielleicht 'ne frisch mit dem Thread ausgebuddelte Möhre. Aber Möhrenverstärker sind nicht für den Betrieb an 12V gedacht :-)
Der Vorteil beim PC Netzteil ist, das man die Batterien nicht braucht, die würden eh nie geladen. Leider ist so ein PC Netzteil ohne Grundlast oder Umbau nicht wirklich geeignet und für eine Partybeschallung einfach zu schwach.
BID = 865276
Mr.Ed hat am 31 Dez 2012 01:10 geschrieben :
Kommt drauf an...
Wenn auf dem Verstärker was von p.m.p.o. steht,dann könnts funktionieren
BID = 865457
R.E.M.
Das stimmt doch mal wieder überhaupt nicht. Ein ordentliches PC Netzteil liefert auf einer 12V Schiene gut und gerne 30A. Die internen Elkos sind meistens auch ausreichend um die Spannung zu stabilisieren, ohne dass die Endstufe abschält. Das soll für Partybeschallung nicht ausreichen?! Das hab ich so schon mit 500W Endstufen erfolgreich getestet. Für Parties in einer Größenordnung, wo das nicht mehr ausreicht, kauft oder mietet man dann eine Marken-PA.
Den Thread hab ich nochmal ausgegraben, weil bei dem Thema 12V Endstufe außerhalb eines Autos betreiben immer nur Käse erzählt wird (was sich hier wieder bestätigt hat), von wegen PC-Netzteile seien nicht geeignet oder es werden irgendwelche kühnen Autobatteriekonstruktionen vorgeschlagen. Wenn das mit PC Netzteilen nicht funktioniert, liegt das schlicht und einfach daran, dass die Leute zu bescheuert sind die Zuleitungen kurz und anständig zu dimensionieren bzw. zu verbinden. Punkt.
P.S: Um das Netzteil zu starten, reicht eine Glühlampe als Dummy an der 5V Leitung. Als "Umbau" sehe ich das nicht wirklich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R.E.M. am  1 Jan 2013 20:39 ]
BID = 865462
Was hast du immer mit deinem "abschälen"? Das ist kein Obst oder Gemüse, also wird da auch nichts abgeschält! Die Endstufe kann sich maximal abschalten.
BID = 865481
R.E.M.
Dialektbedingte Sprachbarriere Hast recht, muss korrekterweise "abschaltet" heißen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339264   Heute : 8836    Gestern : 12669    Online : 376        18.11.2026    15:06
