aut. Audioquellen umschalter?
Serverzeit: 24 11 2026  19:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 53108
2SJ200
also an die dreipoligen anschlüssen kommt immer links-masse-rechts wie du schon gesangt hast, beim ausgnag hab ich am mittleren des GND bissal vergessen ;)
versorgung müsste auch mit 5V hinhaun, im printzip wenn die kondensatoren für die spannung ausgelegt sind funktioniert des von etwa 3V bis 30V mit den meisten OPVs...
ich hab da am ausgang und eingang 1µF drinnen, des is etwas übertireben, kann ruhig etwas kleiner sein, 220nF zB sollten da auch noch problemlos gehn, die sind etwas kleiner und leichter zu bekommen als folkos, auf jedenfall brauchst dann keine elkos mehr...
stromversorgung sollte halt möglichst sauber und stabilisiert sein...
achja, noch was, es sollte eigentlich in der schaltung so ziemlich jeder OPV hinhaun, also auch zB mit LM324 und LM358 solltes funktionieren, die sind beide ziemliche wald & wiesen OPVs, von den OPVs werden keine wunder verlangt also müssens nicht die topesten teile sein...
BID = 53131
Verion
Super, dann werd ich das die nächsten Tage mal verusuchen.
Vielen Dank nochmal,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500562   Heute : 17129    Gestern : 16862    Online : 1109        24.11.2026    19:38
