aus negativer spannung positive machen ...möglich mit einfachen mitteln?
Serverzeit: 04 11 2026  21:27:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45894)
BID = 482869
ALF2000
hallo liebe forengemeinde:
ich war ein wenig schusselig in der auftraggebung beim kumpel....
infolgendes kam dabei heraus ...
ich hab ja nur ueberreste von einer unsortierten bastelei...
fazit ich hab aus 4 transistoren BD241A ( NPN) eine regelung gebaut womit man praktisch die roten, gruenen blauen udn weißen leds steuern sollte.... die steuerung funktioniert auch tadellos ...
das problem. das ding regelt nun die negative spannung ...
das problem der LED block ...
da hat der kumpel von mir die masse immer zusammengeschlossen fazit iss er hat genau andersherum gedacht wie ich ...
und er dachte ich regel das positiv ..hatte aber nicht die passenden transis zur hand ...
das problem: kennt wer von euch nen mittel wie ich die 12V regelspannung umsetzen auf -5V kann ?
vielen dank. ich hab keine lust die 500 leds umzulöten weil DAS iss ne fummelei...
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 482878
ALF2000
zu spaet dagewesen fuer nen edit... ich habe spannungsregler da... sowohl positiv als auch negativ...kann man die irgendwie dazu verwerten ?
( habe die aus mehreren monitoren ausgeschlachtet)
beispiel:
L7905CV sind dabei
gruß marc
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 19 Dez 2007 12:51 ]
BID = 482888
Hatten wir nicht schon mal erwähnt, dass es im Deutschen Groß- und Kleinschreibung gibt, und daß wir eine verständliche Beschreibung einem aufgeregten Gestammel vorziehen ?
BID = 482949
teotihuacan
Äääh also ich blick mal überhaupt nichts hier... was genau willst du regeln??
Auch eine kleine Skizze würde nicht schaden, ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
BID = 482987
Esko
Zur Homepage von Esko
Ich nehme mal an dass eine Situation wie auf dem Bild vorherrscht.
Und das Ganze 500 Mal aufgebaut?
Da gibts keine Lösung die nicht mindestens so aufwendig ist wie neubauen!
BID = 483014
ALF2000
Tud mir leid dass ich keine skizze angefangen habe dort mit zu integrieren...die skizze trifft es ziemlich genau auf den kopf.
kennt ihr da eine loesung die man umsetzen könne...? spiele schon mit dem gedanken dort pnp transistoren zu benutzen weil theoretischgesehen iss der umbau dafuer sehr leicht. müsste halt nur die transistoren besorgen ( ist einfach nur ne art dimmer ueber nen poti. nen widerstand und dem transistor fuer die leds) also etwas schlichtes
denke mal ads wuerde abhilfe schaffen.
oder seh ich das verkehrt? mir ist die idee gerade erst eingefallen >.<
gruß Marc und danke
das alf
BID = 483263
teotihuacan
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, steuern die BD241er die 500 LEDs an und zwar so, dass der Kollektor an + hängt und die LEDs am Emitter? Jetzt kommts natürlich drauf an, was du für eine Steuerung dazu gebaut hast, wenn du jetzt einfach die NPN-Transistoren gegen PNP-Transistoren auswechseln willst. Bekanntlich funktionieren PNP genau andersrum wie NPN-Transistoren, was bedeutet, dass wenn der NPN-Transi bei nem HI-Signal durchschält, dann sperrt der PNP-Transi und beim LOW-Signal ists wieder genau andersrum.
Schick mal bitte den Schaltplan der Ansteuerung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188728   Heute : 37936    Gestern : 65408    Online : 641        4.11.2026    21:27
